Что скажите об этом звере.
1. Капризен ли он к модификациям труб?
2. Можно ли его использовать в холодную погоду?
3. Кто нибудь его юзал и можно ли ставить обычные свечи?
4. Превосходит ли он Фору на 4 кубика и можно ли на него установить трубу от Форы?😃
5. Он реально выдаёт 45.500 об/мин?
Двигатель для самолета Novarossi R PLUS 217/FT
Технические спецификации
Рабочий объем
3.49cc
Максимальная мощность
2.55 л.с.
Об/мин (при макс. мощности)
38.000 об/мин.
Рабочий диапазон (об/мин)
2.000 ~ 45.600 об/мин
Диаметр цилиндров и ход в мм
16.26mm x 16.80mm
Кол-во портов
7
Тип и диаметр карбюратора
6.5mm - Rotary
Тип и код свечи зажигания
TURBO - C6TF
Расположение выхлопа
Задний
Рекомендуемое топливо
10% нитрометана
Вес
279 г.
обороты по любому меряны с мулинеткой, странно что двигатель длинноходный.
первый, второй и четвёртый вопросы бред
Если правильно понимаю, то это переделанный из автомодельного варианта двигатель.
На сайте производителя есть все .pdf со взрыв-схемами, можно сравнить с двигателями от авто- и судо- вариантов. Iатун, подшипники, коленвал, картер и возможно пары совпадут… Трубу лучше использовать заводскую, хорошо работают трубы Г. Калистратова, но это судомодельные трубы с глушителем. чтобы использовать стандартные свечи, надо менять башку, можно подобрать от аналогичного мотора чуть ниже классом (опять же изучить все варианты двигателей подетально на сайте новаросси), или делать самому.
А для чего мотор подбирается? Мотор сделан замечательно. Но раскрыть его ресурсы не всегда получается. Все зависит от режима эксплуатации. Уточните как хотите использовать.
Например,на радиогонки в классе F-3D 1/2 ,пойдёт?
пойдёт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"4702a15a3df9550077780bd5":{"_id":"4702a15a3df9550077780bd5","hid":28227,"name":"Falcon16","nick":"Falcon16","avatar_id":null,"css":""},"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""},"4bfa2b373df955007776093e":{"_id":"4bfa2b373df955007776093e","hid":66420,"name":"Ivan_SIA","nick":"Ivan_SIA","avatar_id":null,"css":""},"4cacc4923df955007775bac0":{"_id":"4cacc4923df955007775bac0","hid":72832,"name":"ROMA88","nick":"ROMA88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4cea26853df955007763a6bd","hid":211659,"title":"Novarossi R PLUS 217/FT","views_count":1580,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4cea26853df955007763ab33","first_ts":"2010-11-22T08:15:01.000Z","first_user":"4bfa2b373df955007776093e","last_post":"4d58f2563df955007763ab3d","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-02-14T09:13:58.000Z","last_user":"476563683df955007777f2b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
