А какой винт поставить?
Доброго времени суток господа!
Не будете ли так любезны подсказать. Вот собрал такой КИТ:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXJ578
прикупил к нему такой моторчик:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFV72&P…
а теперь вот думаю: а какой винтик на ентот мотр прицепить, чтобы на этом самолетике нормально полетать (может повисеть?)?
Откройте вашу ссылочку на двигатель!
Под ней есть надпись “мануал”,скачайте его и на страничке 14 есть таблица всех размеров винтов для него!!! 😲
Александр.
12x4, например. Я вообще советую Вам прикупить базановскую четверть-
волновую трубу от ТК-8 - заменяет штатный глушитель на ST G51 - мотор
не узнаете. 😃 Стоить будет баксов 25 все удовольствие, никаких пере-
ходников не требуется. С <span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>13x4</span> и трубой будет крутить 12000 без нитры.
Про “повисеть” на этом забудь. мотор на него этот подойдет нормально… Но мой совет возьми чтонибудь другое. Если хочеш пилотажку то поищи АРФ в российских магазинах тебе с доставкой и обтяжкой обойдется одинаково. вобще мое мнение об этом капе не очень хорошее самолет тяжолый очень легко срывается при потере скорости и очень строг в управлении. Фатально слабая конструкция крепления шасси - расчитано на ювелирную посадку на асфальт.
Добавлено
Если сильно хочеш капа то купи
www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
цена конечно выше… но если посчитать 99 самолет + 40 доставка + бак + пленка + колеса в общем выйдет примерно 200 - 220 баксов… добавь сюда месяц сборки и подгонки.
если взять суммита то получеш заметно лучше летающую модель за меньшие деньги.
На мой взгляд, киошевский кап - лучший из небольших (.40-.46 калибра)
подобных самолетов (копий реальных спортивных самолетов типа экстр,
эджей и сушек) вообще. Не пробовал самолеты от Ultra-RC (Katana 50 и
Як-54), но не думаю, что будет лучше по совокупности показателей.
У меня киошевский кап уже второй - на этот раз с четырехтактником и
хорошими сервами. И расходы рулевых поверхностей при сборке сделал
побольше - теперь очень близко к 3D.
А че за труба такая? и где покупается?
Поищи по форуму “ТК-8”, можно найти ссылку на человека, который эти
моторы продает. Или еще проще - поспрошать радиобойцов, у них мода
на ТК-8 или 46FX с переделанными фазами под данную трубу. 😃
Поиск по тк-8, а также tk-8 говорит не найдено ни одного результата? 😃
Народ ! Радиобойцы ! Помогите человеку !
В своих запасах нашел только вот-такой e-mail: moskito@inbox.ru человека
(это не Базанов), у которого я эти трубы покупал примерно год назад.
