Мерил на Saito 82 вал штангенциркулем 8 мм (десятки не помню).
Дело в том, что купил винт APC 14х4 и придётся разворачивать отверстие.
И встал вопрос какую развёртку покупать дюймовую 5/16" или метрическую 8 мм ?
У данной Саиты вал 7мм (по паспорту)
хм странно…
может 7 мм это часть с резьбой которая ?
а та часть на которую винт одевается 8 мм, это я точно помню.
к сожалению, сейчас под рукой мотора нет…
Резьбовая часть вала: М7мм шаг 1мм
А диаметр вала у план-шайбы - 8мм. Без всяких десяток…
Т.е. ВСЕ метрическое.
Значит развёртку надо использовать дюймовую, 5/16" (это 7,94 мм), чтобы винт садился в натяг ?
А если использовать метрическую развёртку 8 мм, то получается винт будет садится свободно или болтаться.
я правильно понимаю ?
Пользуюсь метрической “фирменной” разверткой под винты. Да. Садится свободно. Но всё получше, чем сверлами разворачивать.
Дюймовой разверточки 5/16" пока не встречал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"45f666303df9550077785ad3":{"_id":"45f666303df9550077785ad3","hid":21340,"name":"pestrya","nick":"pestrya","avatar_id":null,"css":""},"47de3e553df955007777cb5a":{"_id":"47de3e553df955007777cb5a","hid":32577,"name":"filya","nick":"filya","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c1218813df955007775fd1c":{"_id":"4c1218813df955007775fd1c","hid":67439,"name":"Gala","nick":"Gala","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d77e2a23df95500775932e9","hid":225085,"title":"Saito 82a и развертка","views_count":1622,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d77e2a23df9550077593889","first_ts":"2011-03-09T20:27:14.000Z","first_user":"45f666303df9550077785ad3","last_post":"4dd115693df9550077593895","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-05-16T12:15:37.000Z","last_user":"4c1218813df955007775fd1c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
