Мотор - OS MAX .25
Компрессия не очень, но ресурс ещё есть.
Работает стабильно только если слегка прикрыть выхлопное отверстие в глушителе.
Бак жестяной, паяный, не сифонит. Трубки питания и давления лежат плотно.
Есть идеи? А то я уже подумываю выхлопное отверстие чем-нибудь уменьшить 😃
Да, и откуда берутся пузырьки воздуха в питающей трубке во время работы? 😃
Их не много, но может в них проблема…
Спасибо.
именно в них, ищи сопли в баке…
А как проверял?
Опусти бак в воду, заткни все трубки кроме какой-нибудь одной и подай давление (можно ртом) - вот тогда точно определишь сифонит или нет (по пузырькам)😃
С уважением
А как проверял?
именно так и проверял…
Трубка, питающая, к мотору не рваная? А то если силикон, то там можно и не заметить мелкого отверстия.
А сам бак-то жестко закреплен, или через виброгасящие прокладки? У меня тоже пена шла, пока виброизоляцию бака не сделал.
А что за “виброизоляция бака”? 😃 Как она делается?
У меня бак со всех сторон обложен пенопластом, на этом и держится.
Ну да, это оно и есть. Только вместо пенопласта я вспененный полиэтилен (типа коврики туристские) использую. Топливом не растворяется и помягче пенопласта.
Мотор - OS MAX .25
Спасибо.
Попробуйте на работающем моторе отсоединить от глушителя трубку отбора давления - что произойдёт?
Если всё в порядке то мотор должен забедниться, в противном случае - штуцер отбора может быть засорён (отложение нагара или что-то ещё) - в общем давление в баке маловато. Когда Вы прикрываете отверстие в глушителе давление возрастает и мотор получает достаточно топлива.
Но вообще может быть ещё 22000000 различных неисправностей 😛
С уважением
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""},"3fad81d63df95500777959b6":{"_id":"3fad81d63df95500777959b6","hid":2425,"name":"cyklop","nick":"cyklop","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"421597863df95500777921a8":{"_id":"421597863df95500777921a8","hid":6097,"name":"pictor88","nick":"pictor88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4298bd0e997073007704398b","hid":23314,"title":"Проблема с мотором :(","views_count":2486,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4298bd0e9970730077044091","first_ts":"2005-05-28T18:48:46.000Z","first_user":"421597863df95500777921a8","last_post":"429b355699707300770440a1","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-05-30T15:46:30.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
