Если это точно не регуль,то возможно гнутый вал,отскочившый магнит,кз обмоток,обрыв обмоток.Разбирать и смотреть.
спасибо буду смотреть
нет одной фазы
нет одной фазы
+100
скорее всего нет фазы
дело было не в бабине😁
думаю межвитковое кз
Саш давай кались ,что с движком!
Да,тоже интересует точный диагноз.
Очень похоже что нет 1 фазы как правильно тут заметили. Отключить от регуля проверить как крутится ротор, если так же как и обычно без заеданий, то смотреть не оторвался ли провод от одной из фаз, возможно обломились жилки в одной из фаз.
поверьте, отсутствие одой из фаз проверяется не так ,да и при отсутствии последней двиг крутиться не будет ,по пищит да и только.
Помойму проблема с регулем недавно разобрал и вот
это белое пятно?
спирт в помощь!
Все фазы там есть.
Если раньше этот двигатель с этим регулятором нормально работал, то наиболее вероятно что это межвитковое замыкание. Визуально его определить невозможно. Отсюда и сильный перегрев ключей регулятора, и закороченной обмотки.
Можно проделать не хитрый тест: Отключите двигатель от регулятора и попробуйте его раскручивать рукой. Исправный двигатель должен легко раскручиваться(с еле ощутимыми перекатами по магнитным полям) с любой скоростью вращения. Теперь закоротите все три провода от обмоток , и попробуйте опять раскручивать двигатель, вы должны почувствовать значительное сопротивление на валу двигателя, и чем сильнее вы будете его крутить тем сильнее он будет сопротивляться. Если же значительного отличия во вращении двигателя в этих случаях нет, значит проблема в двигателе. Хоть это и очень грубый способ проверки двигателя(состояния его обмоток), но он иногда помогает.
На регуляторе такого тоже не должно быть(хотя китайским инженерам виднееJ), но судя по видео (на мой взгляд) регулятор правильно отрабатывает. Могу конечно и ошибаться…
проверил так и есть
Спасибо всем проблема сама решилась, пятно потом ототру.
как решилась та??? просто взяло и заработало?
Да. Я ничего не делал кроме как вскрыл регуль.
а томск это где река тавда?
В смысле?
Гугл и яндекс карты в помощь))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d816ec33df9550077797623":{"_id":"3d816ec33df9550077797623","hid":690,"name":"Саша","nick":"Саша","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4617521d3df955007778517f":{"_id":"4617521d3df955007778517f","hid":22035,"name":"vidis","nick":"vidis","avatar_id":null,"css":""},"4848033c3df955007777a358":{"_id":"4848033c3df955007777a358","hid":35229,"name":"NIL","nick":"NIL","avatar_id":null,"css":""},"492920403df955007777539a":{"_id":"492920403df955007777539a","hid":41021,"name":"Yuman","nick":"Yuman","avatar_id":null,"css":""},"4fbf4da93df9550077743fd8":{"_id":"4fbf4da93df9550077743fd8","hid":119929,"name":"Raptor777","nick":"Raptor777","avatar_id":null,"css":""},"4fd1f28e3df955007774388a":{"_id":"4fd1f28e3df955007774388a","hid":120634,"name":"maxxx-ilchenko","nick":"maxxx-ilchenko","avatar_id":null,"css":""},"5006df0b3df9550077741f65":{"_id":"5006df0b3df9550077741f65","hid":122555,"name":"klep","nick":"klep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5083e0853df95500772c1bb0","hid":297171,"title":"Проблема с мотором","views_count":1434,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"5083e0853df95500772c1fcf","first_ts":"2012-10-21T11:46:13.000Z","first_user":"5006df0b3df9550077741f65","last_post":"508bb0f13df95500772c1ff9","last_post_hid":22,"last_ts":"2012-10-27T10:01:21.000Z","last_user":"4fbf4da93df9550077743fd8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
