Мне тоже нравится звук. Хочу проставку и один конус выкинуть. Но вижу только одну проблему - длинную шпильку. На стройрынках есть только прутки м4.
шпильку можно сделать самому.всего то надо кусок сталистой проволоки подходящего диаметра и лерку м3
в Техноспорте и Хобби Центре в двиг.запчастях можно найти шпильку или мини-болт нужной длины из каленой стали.а звук работающего авиамодельного двигателя(ДВС.,не электро)-это КАЙф.
Дим,лучше купить-они нужной закалки.если не каленую,то она от тепла будет вытягиваться и постоянно надо подтягивать,надоест.самому калить-надо знать технологию данной проволоки,а то и лопнуть в полете может и собирай потом по полю бывшую “гирлянду”.
согласен.но не везде ест такие магазины.
Если выкинуть проставку, то получите стандартный глушитель на 46ой мотор.
Китайская экономия. Это единственное различие между 46-52 по глушителям.
Всё просто!😁😁😁
Попрбовал сегодня данное предложение. Супер, всё работает на ура! Правда немного упростил конструкцию внутри.
Александр, а чем упростили? Тахометром до и после не меряли обороты?
Да просто не стал ставить внутри трубку, как показано по ссылке. Короче баллон пустой. Обороты не мерял, но по полёту мотор не задушился, таскает как с родным глушаком, звук стал более прятный -мягкий. Ещё один плюс, глушак полегчал с баллончиком на 20г.
Зашибись.я рад что у многих получается с выигрышем в весе,но жаль объем возрастает,как “бельмо” на фоне модели.
Можно поиграться баллонами, они есть разных длин и диаметров.
Опробую, отпишусь.
Вот такой ещё, лекче родного на 30г.
Александр, очень здорово получилось! А внутреннюю конусообразную перегородку тоже убрали?
А чем герметизировали, высокотемпературным герметиком?
Еще один момент: если захочется смыть с аэрозольного баллончика краску (надписи), то это можно сделать очень просто. Нужно немного протереть баллончик мелкой шкуркой, тем самым повредив верхний слой защитного лака, После этого вся краска легкшо смывается ацетоном или растворителем для нитрокрасок и лаков. Тогда глушитель станет совсем красивым!
Вот так, извините за качество снимка:
главное нам всем не перейти дозволенный рубеж:…и вся модель-сплошной глушитель.
Просто пендосовцы написали, что якобы с таким глушаком моща выше, сам еше не успел попробовать, но мей би, резонанс однако пытались поймать.
резонанс,конечно,ловить не надо(иначе все развалится на глазах) а приблизиться к нему -это ДА,но если сделать(придумать) на срезе глушака (на выходе) супер ижекцию,чтобы вых.газы при выходе из цилиндра сразуже ускорялись на выход,тогда да.
Хочу отписаться о результатах. Глушитель от ASP52S очень хорошо подходит под 46FX. Проставку не снимал, глушитель оставил “длинным”. С винтиком 11х7 FX выдал 10.200 оборотов (как и с родным глушителем). Звук помягче. Оставляю так!
отличноСергей!процесс пошел.а какую проставку не снимали:наружную(переходную)или внутреннюю?можно попробовать менять внутреннюю на другую(другие) с различными диаметрами отверстий(лепестков).можно сделать два выхода из глушителя и т. д. и т. п.удачи и ждем информации!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da346c53df9550077797480":{"_id":"3da346c53df9550077797480","hid":772,"name":"Ант157","nick":"Ант157","avatar_id":null,"css":""},"4137f9423df9550077793ce7":{"_id":"4137f9423df9550077793ce7","hid":4389,"name":"Сергей_Иванов","nick":"Сергей_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""},"4d33f6023df9550077757539":{"_id":"4d33f6023df9550077757539","hid":78548,"name":"max_5026","nick":"max_5026","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ebbb5c93df9550077462d66","hid":254729,"title":"Чем заменить глушитель E-3070 OS MAX 46 FX, AX?","views_count":4643,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"4ebbb5c93df9550077463980","first_ts":"2011-11-10T11:30:17.000Z","first_user":"4137f9423df9550077793ce7","last_post":"4ef026733df95500774639d4","last_post_hid":43,"last_ts":"2011-12-20T06:08:51.000Z","last_user":"4c06a10c3df95500777602f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
