Такая проблема:
Двигатель ASP46, сначала работал более-менее, на предыдущих полётах начал выделываться – на максимале сбрасывает обороты (в воздухе), если не убавить газ, то глохнет. При чём сбрасывает газ не сразу, а после 4-5 секунд, при резком открытии заслонки обороты набирает медленно и неохотно
На этот раз было ещё хуже – ещё на земле движок не держит обороты, выходит на max, и через 2-10 сек резко их сбрасывает, еле успеваешь прикрыть заслонку. С регулировкой до конца и не разобрались – есть 2 регулировки, одной иглой добиваешься максимальных оборотов, а что делает вторая, которая ходит вместе с заслонкой в карбюраторе? Не мог бы кто-нибудь разъяснить данную ситуацию, вообще как регулируется эта железяка?
Могу сказать точно, что с баком и «трубопроводом» проблем нет, топливо стандартное, движок обкатан, проработал ~3 часа
Скорее всего мотор перегревается. Если сильно закапотирован, то прорежь окна обдува. Если капотирование слабое или вообще нет, то поставь шаг винта побольше… Если и то и другое не поможет - смотри топливную систему, может воздух подсасывает или длинный бензопровод (ха - метанолопровод!) 😛
Судя по описанию, у тебя бедная смесь на холостом ходу.
Вот тебе и крутить надо как раз второй винтик 😃
Ну да, бак стоит далековато от двигателя, но раньше всё же движок работал, хоть и выделывался. Буду переносить бак, но это сильно изменит центровку.
Ну спасибо, надеюсь дальше разберусь сам (хотя, если что – комп с Inet`Ом рядом) 😃
Тот же ASP46, проблема была таже плюс ко всему еще иногда при этом двигатель на макс оборотах работал рывками, долго думал не мог понять что … Что только не перепробовал ! Оказалось что засариваеться топливопровод и(или) карбюратор ! продувка и прочистка проволкой помогает 100%! Подобная проблема возникает почти каждый раз если самолет какое то время простаивает … Так что прочистил все и полетел !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412519083df9550077793eef":{"_id":"412519083df9550077793eef","hid":4276,"name":"Neodim","nick":"Neodim","avatar_id":null,"css":""},"42ade9293df95500777907ff":{"_id":"42ade9293df95500777907ff","hid":7731,"name":"Flaperon","nick":"Flaperon","avatar_id":null,"css":""},"42c8e5073df955007779034a":{"_id":"42c8e5073df955007779034a","hid":8030,"name":"Серый_Волк","nick":"Серый_Волк","avatar_id":null,"css":""},"4345283a3df955007778ee06":{"_id":"4345283a3df955007778ee06","hid":9500,"name":"Customize","nick":"Customize","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"42dbf3d699707300770397f7","hid":25525,"title":"Регулировка двигателя","views_count":2481,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"42dbf3d69970730077039f8f","first_ts":"2005-07-18T18:24:22.000Z","first_user":"42ade9293df95500777907ff","last_post":"434842899970730077039f97","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-10-08T22:04:57.000Z","last_user":"4345283a3df955007778ee06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
