Уважаемые авиамоделисты.
Помогите советом как правильно заменить картер двигателя OS Max-46AX.
Конкретнее вытащить подшипники и вал?
Большое спасибо.
Разборка:
снять задн крышку (4 болта)
снять верхнюю крышку (где свеча) (4 болта)
вытащить цилиндр
снять шатун с коленвала, предварительно отметив заднюю сторону - для сохранения ориентации пары “цилиндр-поршень”
вытащить коленвал - выходит сам без _особых_ усилий
Все это я делал сам. Подшипники вытаскиваются вроде как с нагревом картера - я не пробовал.
Полезно еще карбюратор снять будет наверное… в целях безопасности при такой операции.
А зачем подшипники вытаскивать-то?
Добавлю: снимаем карбюратор (обязательно)
Греем картер (можно на эрзац спиртовке - наливаем в крышку от водочной бутылки спирт и поджигаем), после правильного нагрева коренной подшипник выпадет сам, после легкого постукивания задней частью картера по деревяшке( не дубасить, а легко постукивать), носовой подшипник можно после нагрева вынуть просто толкнув его коленвалом. Вставляются подшипники тоже в нагретый картер, сначала носовой, потом, предварительно надетый на коленвал, коренной.
Разборка:
вытащить цилиндр
При ударе о матушку землю, карбюратор сломал посадочное гнездо.
Ну вот…значит карб уже снят 😁 … а чтоб извлеч подшипники мона картер греть феном, которым тянешь пленку… ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"417cf9123df9550077793549":{"_id":"417cf9123df9550077793549","hid":4823,"name":"Pasha","nick":"Pasha","avatar_id":null,"css":""},"428c8b003df9550077790c9f":{"_id":"428c8b003df9550077790c9f","hid":7391,"name":"alexander4","nick":"alexander4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"43295e99997073007702af71","hid":28381,"title":"Замана картера os-Max46ax","views_count":1912,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43295e99997073007702bc4d","first_ts":"2005-09-15T11:44:25.000Z","first_user":"417cf9123df9550077793549","last_post":"432986bf997073007702bc55","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-09-15T14:35:43.000Z","last_user":"3b1f31743df95500776f10db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
