Здравствуйте.
Такая проблема. Машина отъездила всего литра 3, заметил, что дергалка стала как-то проскальзывать. Снял, а там весь подшипник в масле-топливе. Снял двиг, снял крышку картера…посмотрел ну ничего собственно не обнаружил…
Вообще не понятно, как до этого тут не было утечки, если вал входит в крышку картера просто так без каких либо прокладок…
Подскажите что делать?
П.С. вообще создается ощущение, что двигатель от ХПИ специально сделан, чтобы постоянно что-то ломалось и соответственно что-то покупалось, чтобы его ремонтировать. То сцепуха полетела, теперь протекает…мда. Особенно огорчает это потому, что когда двиг работает, то проблем нет, не глохнет, гоняет как надо и так далее…
у меня хпи трёх кубовый, там проточка, а в ней резиновое кольцо, почему у вас не так непонятно:(
У меня двиг G 3.0 вот в инструкции показано как собирается. Из нее также видно, что резинка одета только на саму крышку картера, чтобы не просачивалось в месте крепления самой крышки…а вал входит в крышку как есть…
это странно…если самому делать какую прокладку, то не факт что ее не съест, да и посадочных мест как таковых нету…
вот:)
я нашел эту резинку, ее нет в инструкции но она сидит внутри проточки ближе к наружной части. подозрение, что я два раза разбирал двиг и ни разу не было протечки (вал не вынимал), она началась после того, как я вытаскивал в третий раз вал. Может быть масло попало на резинку и потерялась герметичность. Ща все промыл, просушил все сухо…собрал, вал терь не двигается так легко в гор. направлении как до этого…проверю еще раз.
крышку на герметик и винты, шляпки тоже
в общем все собрал, но все равно проходит чуть чуть…но эти чуть чуть накапливаются. Заметил что вал имеет люфт микронный…ну собственно люфт величины зазора ( я так понимаю это может быть, ведь резинка же не металлическая…).
Менять крышку картера не вариант…может это кольцо отдельно продается? Бред что у хпи они идут в сборе…Думал о покупке так называемых формирователей прокладок…может им обработать внутреннюю сторону проточки…а потом туда вал посадить…но фиг знает эти формирователи…может ее размажет…
красным герметиком в моторах пользуюсь. помогает
Герметик есть, только куда именно его намазывать? с внешней стороны не прокатит, там его наверное съест подшипник, может на само кольцо резиновое по кругу, намазать и дать просохнуть, а потом уже одеть вал? Если его мазать изнутри, там где у проточки такие скосы идут, опять же…не съест этот герметик? Он же как резина потянул чуток, а за ним и все потянулось.
п.с. прикол. звоню в один магаз радио деталей. Спрашиваю - резинки есть в крышку картера…ответ - у хпи все такое сопливое, что вам это не поможет, все равно течь будет…
Ну я так тоже думаю, что крышку менять смысла нет, только если резинку саму, либо мазать чем…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"4912b7243df9550077775cad":{"_id":"4912b7243df9550077775cad","hid":40310,"name":"Андрей24","nick":"Андрей24","avatar_id":null,"css":""},"4b265eb13df9550077766eb1":{"_id":"4b265eb13df9550077766eb1","hid":58000,"name":"RussiaRuleZ","nick":"RussiaRuleZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bdd39893df955007780a997","hid":185661,"title":"Протекает стык вал картера...кто поможет?","views_count":1169,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4bdd39893df955007780ad3e","first_ts":"2010-05-02T08:36:25.000Z","first_user":"4b265eb13df9550077766eb1","last_post":"4be93b8f3df955007780ad4e","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-05-11T11:12:15.000Z","last_user":"4b265eb13df9550077766eb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
