Элементарно, намазываем клапан пастой, пинцетом аккуратно вставляем, на стержень клапана одеваем трубочку резиновую, поплотнее, и вращательно-реверсивными-поступательно-обратными движениями притираем.
Я к тарелке клапана временно приклеивал головку от болтика под внутренний шестигранник. Вращал отверткой-шестигранник. вращать , менять направление, регулировать усилие так мне показалось проще.
А если в полость седла положить малость солидола или вазелина то притирочная паста точно не попадет куда ей не надо …
Антон ,
Вы Саито новый брали? Если старый но со слов хозяина - “только обкатка была”, то понятно. Я к чему - Если Саито касторкой не кормить он и после 10 галонов с наружи будет как после обкатки. Странно что после 3х канистр требует приторки
Да двигатель покупал не новый с пробегом в два галлона со слов старого хозяина и я надеюсь что так оно и есть. Сам я налетел на нем всего один галлон, использовал топливо Model Techniks.
Странно что после 3х канистр требует притирки
присоединяюсь к сказанному
Хотел проверить мой, но не понял куда автор керосин лил. В цилиндр через свечное отверсие и закрутил свечу обратно?
Про клапана - нет притирки нет компрессии (цилиндр/кольцо не учитываем пока) - а как ту компрессию мерить, ведь не секрет что на саито без топлива компрессия никакая, пальцами за вал можно прокручивать, даже при открытом дросселе.
Снял глушитель, снял карбюратор и налил во впускное и выпускное окна. Проворачивал за вал, при этом свеча конечно закручена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4f9271c83df955007774535a":{"_id":"4f9271c83df955007774535a","hid":118169,"name":"NikName","nick":"NikName","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5071af023df95500772d97ef","hid":295480,"title":"Притирать или нет?","views_count":2980,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"5071af023df95500772d9d10","first_ts":"2012-10-07T16:34:10.000Z","first_user":"4f9271c83df955007774535a","last_post":"507ed1343df95500772d9d4e","last_post_hid":32,"last_ts":"2012-10-17T15:39:32.000Z","last_user":"4f9271c83df955007774535a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
