Норвел 0.074 есть вопросы.
Покатал свой движок НОРВЕЛ 0.074 и возникли несколько
вопросов
Попытка замерить тягу результатов некчему не привела
может кто подскажет какую он реально тягу выдаёт Винт
стоит 150мм примерно на 100мм примерно потому что делал сам
и он первый.
При работе обнаружил что через свечку из пот изолятора сопливит
использовать конечно можно но не хорошо
хочу выточить вкладыш и поставить как на всех калилках
Как думаете это реально (проблем с токаркой нет)
а топливо какое?
из под изолятора, это между головой и свечкой? может под прокладки соринка попала? или на саму свечку (на поле свечи, которое головой прижимается) была такая история с 0.061
Топливо брал в Пилотаже 5% .
Сопливит свечка между Центральным электродом и изилятором пузыри
Если есть возможность,сделайте такую оправку для опрессовки свечей.
Пригодиться на будущее,если будете заниматься двигателями и дальше.
С уважением Алексей.
Алексей спасибо за подсказку.
Попутно вопрос матерьял изолятора при опресовке не разрушится там вроде стекло.
Если без фанатизма…,текстолит не крошился!
у нас свечки продаются, а у вас напряг?
Ой, соврал, для 0.061 есть, но в принципе если найду, у меня была одна для Вашего, вышлю…
а вот нитры мне кажется маловато… в руководстве вроде бы поболее написано, хотя мой и на стандартном пыхтел хорошо.
Если текстолит то проблем не будет .Спасибо.
Сергей спасибо при необходимости купить можно просто на даный момент свечка одна .
С толивом брал что было в магазине а по инструкщии 25%
купить можно
я просто так предлагал, безвозмездно (т.е. даром) 😃 если найду, сообщу
если найду, сообщу
Сергей спасибо.
Свеча нашлась!
Еще нужна?
Свеча нашлась!
Еще нужна?
Сергей спасибо за предложение я заказал пару штук и родную
подшаманил вроде не пропускает . заводить правда не пробовал
строю самолётик пот него.
Винт
и он первый.
Шаг, довольно точно на любом радиусе можно замерить с помощью линейки и стола.
Джозеф (прошу прощения если не павильно прочитал ваше имя) спасибо за подсказку(помню где-то видел но дажэ мысль не проскочила
поискать)
проверил свой винтик до идеала конечно далеко но могло быть и хуже шаг получился
переменный зато симетричный .У комля получилось 110мм конец лопасти 95мм.
Не идеал конечно но что имеем тем и счастлив.
Уважаемые форумчане дайте направление в какой стороне искать причину.
Купил топливо как рекомендуют 25%нитры но движёчек выше 13000об не даёт
а на этих оборотах практически некакой тяги нет
Все возможные пути подсоса загерметизированы .
Ага… Герметизировать… С такой ЛОПАТОЙ и хочется больше 13000?!
Да,пропик у вас интересный(мельком было видно).большущий ШАГИЩЕ и вроде закрутка не ТА на конец лопасти идет.
Может я чегото не допонимаю согласен получить по безтолковке 😃
Для этого движка рекомендован винт 7х3 такого не нашёл поэтому взял
7х4 и обрезал до 6 дюймов немного срезал по ширине и но толщине лопасти балансировка винта в норме в моём понимании получилось 6х4 .
Для двигателя АР09 объёмам 1.47 рекомендуют винты 7х4-7х6 движки по объёму практически одинаковые
а мой крутить не хочет.
У вас нормальная голова, действия логичные,но проблема остается для всех:маленькая кубатура двигла,подбор диаметра,сечения лопасти,шага и закрутки-все это эмпирически(с балды,методом тыка от уже существующего).просто вам надо делать несколько пропов с разными характеристиками,авось попадете в точку.
Спасибо понял .
