Проблема такого характера
После зимы решил обкатать (подготовить ) свой ASP 046
Но заметил такую штуку -
При заводке пальцами ( за винт) - плюется ИЗ карба !?
Перед зимой разобрал - все смазал и запаковал
Сегодня решил завести - завел - сильная детонация - потом прошло
Топливо - касторка + метан - 80/ 20
Двигатель отработал около 12л за 3 сезона
Заметил когда разбирал что нет прокладки под головкой - (или потерял?)
Это может быть причиной ?
Советы типа - купить новый - не воспринимаются !!!
Ну тады купите подержанный! 😂
А плюётся из карба только по одной причине, много там в картере и смазки, и топлива, проплюётся и будет всё нормально.
+10
Заводите стартёром - быстрее проплюётся; и не забудьте очки.
Там её не бывает
Просто она аллюминевая в цвет головки. Она там есть, если хотите убедиться, то ковырните слегонца иголочкой и увидите.😉
Сейчас посмотрим 😃
Действительно есть,именно под гильзу,внутри головки.😃
Тоже имеется проблемка. Этот же двигатель в процессе обкатки временами заводился в обратном направлении. При подтормаживании за кончик кока менял направление вращения в правильную сторону. Свеча ном 4, топливо 5 % нитры. Это пройдет, или нужно вмешательство?
Богатая смесь. Если резко газа дать, то сам в нормальную сторону раскрутится. После обкатки забеднить до нормы и проблема исчезнет.
Классика для АСП. Особенно зимой. Летом либо свечу похолодней поставить, либо не переливать при пуске. Со временем не лечится. Зимой у меня все АСП выдают этот номер, причем вне зависимости от степени износа пары и кубатуры двигателя. Оговорюсь, что зимой летаю только на “горячих” свечках. Топливо самомес.
а я, последнее время, чтоб заводился правильно , завожу его в обратку. пока получается;)
У меня пока холодный и естественно перелитый в обратку работает,потом как часы.
у меня OS так же чудит иногда. Если завелся в обратку пережимаю топливную трубку чтобы выработал лишнее топливо. Потом завожу без проблем.
Дайте газу - сам заглохнет. 😃
Это да, но потом он опять будет перезалитый 😃 и придется пару раз еще запускать. А после пережима трубки излишек топлива выработается и все будет в норме.
Чудеса, у меня только пинался в обратку, но, что бы работать…Да и как, фаза газораспределения совершенно другая, или я отстал от жизни?
Может работать, но только на малом газу
Будет работать, но только на малом газу
Ну да,газ даешь начинает плеватся и глохнет
Не всегда. Иногда может начать работать в правильную сторону, да так что только держи. У меня такое было пару раз зимой. Самолет на лыжах и потому еле успевал его схватить.
почти всегда было такое на радуге 7. бывает при переливе на ОС максах, не глушу, просто перегазовку делаю и с больших на малые сам перезапускается.
мой любит с перезаливчика запускаться. поэтому торможу за кок и он сам переходит в правильное вращение.
Прям "ручной "двигатель.наверно скоро от “взгляда” запускаться будет.мне бы такой.(Шутка.)
и так тоже можно 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""},"4a4126ab3df955007776cc2b":{"_id":"4a4126ab3df955007776cc2b","hid":49934,"name":"azat15region","nick":"azat15region","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c63dd873df955007775daec":{"_id":"4c63dd873df955007775daec","hid":70291,"name":"StreetRaicer","nick":"StreetRaicer","avatar_id":null,"css":""},"4e7431af3df955007774e487":{"_id":"4e7431af3df955007774e487","hid":99502,"name":"marsik555","nick":"marsik555","avatar_id":null,"css":""},"4ef20e393df955007774aa6e":{"_id":"4ef20e393df955007774aa6e","hid":108822,"name":"маркин_влад","nick":"маркин_влад","avatar_id":null,"css":""},"4fdd4b233df95500777433ae":{"_id":"4fdd4b233df95500777433ae","hid":121078,"name":"дмитрий-74","nick":"дмитрий-74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"516fecff3df95500771f9aba","hid":317957,"title":"Проблема с ASP","views_count":2852,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":22,"first_post":"516fecff3df95500771fa223","first_ts":"2013-04-18T12:54:23.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"523e47c63df95500771fa255","last_post_hid":26,"last_ts":"2013-09-22T01:28:38.000Z","last_user":"4c63dd873df955007775daec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
