есть мотор HPI нитро стар 15,
есть подозрение что компрессия недостаточна для правильной работы.
как продиагностировать и понять жив ли он ?
на сей момент верхняя часть (головка) снята, виден поршень.
какие зазоры ? какие допуски ?
как примерно определить компремссию ?
з.ы. сорри если баян, ответа не нашел
Есть несколько вариантов.
После достаточно продолжительной работы вынимаем поршень и осматриваем…
Если нагар на поршне только сверху, в районе верхней фаски (на 15ом моторе это 1.5 мм от донышка), далее идут рабочий пояс или пояски, блестящие или сероватые и ещё ниже на поршне минимум нагара, то всё ОК. Если весь поршень или серый, без какой-либо картинки или чёрный от нагара, поясков не видно…то, считай кончился…
Второй вариант предполагает наличие предварительных знаний, а именно - нужно знать начальный “прикус” на новой паре. Берёшь новую пару, моешь щёткой с мылом, споласкиваешь метанолом, потом галошей, сушишь. Далее, с небольшим усилием вставляешь поршень в гильзу до прикуса (лучше несколько раз, чтоб не ошибиться) и просто меряешь колумбусом расстояние от торца гильзы до поршня - это и есть начальный прикус. Потом, отмыв работающую пару от нагара (аммиаком) и вымыв её как было описано выше, меряешь остаточный прикус, если он меньше чем на новой паре прим. на 0.5мм, то это ещё работает, если больше, то всё…, да, если на старой паре прикус получился больше чем на новой, то значит плохо помыл 😛
м…да…
дефектовкой бльших моторов занимался не раз,
а вот такого впервые…
поршень вынут,
чистый без нагара, без задиров, ровный слой покрытия на нем,гильза (цилиндр) тоже ок,
собираю, наверное, все назад и неморочу себе голову !
сомнения появились после того как приятель по просьбе поехал в хоббийный магазин держа мотор в руках без башки и звонит мне и говорит что продавец одназначно говорит что пара сильно изношена
и пипец…
е…
и пипец…
е…
Ну как тут не войти в положения продавца? 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3de33d343df95500777970e5":{"_id":"3de33d343df95500777970e5","hid":983,"name":"Diakor","nick":"Diakor","avatar_id":null,"css":""},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""},"43a920eb3df955007778dbda":{"_id":"43a920eb3df955007778dbda","hid":10840,"name":"Серафим","nick":"Серафим","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"43a9243e9970730077007ee4","hid":33104,"title":"как определить износ двигателя ? (+)","views_count":3330,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43a9243e997073007700832e","first_ts":"2005-12-21T09:45:34.000Z","first_user":"43a920eb3df955007778dbda","last_post":"43a96c089970730077008334","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-12-21T14:51:52.000Z","last_user":"41979c2d3df955007779328b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
