АЛКУ -23 как разобрать?
Доброго времени суток, купил данный моторчик в коллекцию, пришло время помыть, а то грязи внутри немерянно 😉
Как отсоединить картеры первого и второго цилиндра от центральной части?
Коленвал цельный для обоих цилиндров и как снять планшайбу?
Вопросов много, надеюсь на данном ресурсе есть обладатели данного мотора:)
Это случайно не от самолёта-мишени?
от него самого, правильно называется ДБ-24, но в народе больше известен под именем АЛКУ.
Хочу построить под него красивый самолетик. Поставлю подкал на оба цилиндра и в путь.
Как почищу, сниму видео запуска/работы, подобных на ютубе не нашел, думаю что многим будет интересно…
А фотки можно?а то для таких “мишеней” могут и “одноразовую штамповку” делать наверно…не разборную…
Здравствуйте.
Там же болты-соединяющие-центральную часть. Если не идут—нагреть.
Всё очень просто.
Коленвал не цельный для двух цилиндров. В первом цилиндре вал и в средней части, там где карбюратор стоит ,тоже свой вал. Откручиваете все болты, разбираете на четыре части- носик, картер первого цилиндра, средняя часть, картер второго цилиндра. Если мотор очень долго лежал, как правило таковыми все являются, то разобрать можно только как указывалось выше, методом нагрева, особенно вытащить цилиндр с поршнем. Осторожно с кольцами. Очень хрупкие. Берёте зубную щётку и с ацетоном их чистите, пока не будут в поршне перемещаться. Только не перестарайтесь при нагреве. Между всеми частями мотора стоят прокладки, которые при разборке, как правило повреждаются. Но, может Вам и повезёт.Летать на нём можно, но проблематично. Проблемы могут возникнуть при выполнении фигур и только одним подкалом их не решить. Я на свой вместо задней крышки второго цилиндра ,заказал заднюю крышку с топливным насосом. Правда, испытать не получилось. В горизонтальном полёте мотор работает хорошо. Мишень, без штатных АКБ и парашюта на штатном управлении ЯВОР-1 летит , как пушинка.
Спасибо всем за советы особенно Vitaprop!
Уже снял задний картер и носок переднего, думаю передний картер от средней части не снимать так как уж очень туго сидит. Проблема раскрутить болты на головках цилиндров, затянуты просто ужас, каждый выкрученный болт маленькая победа =) что посоветуете? слышал что можно нагревать сам болт жалом паяльника, пробовал не помогло, может мало грел?
Прокладки порвались, хочу вырезать и картона как во времена Марзов и КМД, прокатит?
Также проблемка с иголочкой, обломана в жиклере, можно ли подобрать иглу с другого мотора ?
Нагрей посильнее.
Выложи фото - ведь не только тебе интересно1
Двигатель более менее отмыл, головки цилиндров так и не снял…
Что показалось интересным в процессе разборки:
все болты картера законтрены проволокой, болты на головке под гровер - военная техника =)
поршни имеют поперечный дефлектор
свечи с перемычкой, КС-10? в одном источнике читал что моторы комплектовались итальянскими свечами.
носовой подшипник(первый от винта) made in Japan NACHI 6000Z, второй за ним НГПЗ ГЛ.
Чудом выкрутил кусок обломанной иглы из жиклера, скоро буду приступать к сборке и запускам на стенде. К мотору шел родной винт с надписью краской 07515, жаль что кок не удалось заполучить, с ним была бы красота;)
КС-10-перемычка=это дефлектор.что бы ,якобы,не забрызгивались и не сжималась спираль накаливания от давления в цилиндре.я бы заменил на “без дефлектора”,проверенные.а с глушителем что -делать или без него?
Свечи буду ставить О.С. 8, на первые запуски будет как есть без глушителя, саунд должен быть еще тот )) а так конечно хотелось бы пришаманить глушитель или два ? Больше всего хочется взять давление в бак, тут или глушители, или вставить штуцер в заднюю крышку. Первым делом хочу иглу подобрать, на выходных зайду в авиамодельный кружек, может там с этим делом помогут.
Для “всезнающего” Борисова - свечи импортные “с перемычкой” имели фрезерованный из латуны корпус и назывались далеко не КС-10… Микромеканико Сатурно
Они самые?
а это не КС-10…судя по фото.
- свечи с перемычкой, КС-10? в одном источнике читал что моторы комплектовались итальянскими свечами.
наверно это как сказал “Брониславович”
Да, именно эти самые… И термины “ЯКОБЫ НЕ ЗАБРЫЗГИВАТЬ” как-то тут не применимы. И “ДАВИТЬ СПИРАЛЬ” - тем более.
Спасибо,будем знать.
