tt 91 4T ну не держит он обороты(+)
Paul_E36
обкатали на ХХ думали как обкатается обороты устаканятся… НИ ФИГА 😠
Ладно. Сняли с модели , сделали стенд (фотки завтра выложу). Подключили, завели прогрели
дале как по букварю. Вывели на максимум отрегулировали подачу иглой, далее на ХХ и отрегулировали ХХ винтом. вот вроде и всё казалось бы. НО на переходных режимах обороты скачут чудовищно. к примеру в режиме полгаза (тахометра нет) моторчик то хочет остановиться то взвывает. при этом чуть больше полгаза даешь - обороты встают как вкопанные и слушаются руски.
Далее решили поднять его вертикально и проделать всё сначало. Подняли, проделали. пока вертикально стоял максималка и ХХ отлично. На переходных режимах - терпимо (хоть и слышно что обороты гуляют). Решили оставить так. Опустили двигатель в горизонтальное положение и он заглох на пол газа. Завели. поставили вертикально. На слух обороты увеличились. Опять в горизонт его. На этот раз не заглох но очень хотел, и не добавь я газу до полной - точно бы заглох. Ну не понимаю ошибку.
Расскажите люди добрые где грабли на которых топчусь.
С уважением.
Павел.
yury
Paul_E36:
обкатали на ХХ
Странно. Неужели в инструкции указано: “Обкатывать на ХХ”?
Обычно обкатывают на богатой смеси, но ни как ни на ХХ.
tom_007
yury:
Да нет обкатали на 1/3 газа на обогащенной смеси! После того как мотор съел уже 1,5литра 10% топлива думали н все должен уже он угомониться и поймать все режимы. Поймал: холостой, средний и мкас. Малый газ( чуть выше ХХ) не держит ни хрена как было выше сказано.
А может быть такое что настроится он сожрав 2 галлона топлива или скорее не настроится сосвсем т.к. сырой(недоработанный)
NailMan
tom_007:
Может все таки это какой-то дефект иголок(ХХ или боевой)? выкрути обе и проверь чтобы на торцах не было никаких заусенцев и пр.
amb2000
А винт какой?
Какая свеча.
Есть ли помпа.
yury
[/quote]
[/quote]
1/3 газа - это очень близко к ХХ, если не ХХ. Обычно моторы обкатывают с полностью открытой заслонкой, снижая обороты обогащением смеси иглой. Если у Вас есть инструкция на двигатель сбросьте мне в личку скан с разделом " Break in". Во всех инструкциях на двигатели, которые я видел, специально указывалось: “Не обкатывать в режиме ХХ”. Правда на ТТ мне инструкции не попадались.
tom_007
Винт 12х6
Свеча OS F какая цифра не помню
Помпы нет.
Вячеслав_Старухин
Может быть диаметр винта маловат?
Такой винт слишком легок для этого мотора.
А свеча OS F - она без цифры.
Слепой_Пью
Вячеслав_Старухин:
Кстати да, но ИМХО не в нем дело – ХХ то крутит нормально…
amb2000
4-тактники любят винты по тяжелее. 12х10 -это самый минимум для 91.
Проверяли зазоры на клапанах надо 0.04-0.1? (а то мож компрессия вытекает 😂 )
у меня на одном движке вообще раскрутилось. Куда выведена трубка из картера.
malikh_d_a
Alex’ date=‘Apr 20 2006, 19:02’ post=‘277502’]
Думаю все же что проблема в карбюраторе. Но железно проверить так ли это можно только заменой на исправный. У меня на одном моторе (правда 2т) была проблема с плаванием полного газа. И дожимал и нитры больше делал - ничего не помогало. Заменил карбюратор и все заработало. Неисправность на глаз не видно - все герметично и иглы прямые и прокладки все есть. Второй карбюратор точно такой же на вид но с ним все работает. Так и лежит тот первый мертвым грузом. Если есть возможность перекиньте карбюратор с такого же мотора или просто с подходящий по размерам поставьте на попробовать. Похоже по симптомам на нестабильное смесеобразование при каком то положении заслонки (может воздух где сосет через царапинку…раковинку).
tom_007
malikh_d_a:
Во мил человек спсибо это может быть причиной. По поводу винтов то работал он так и на 13х7.
По поводу настроек карба товарищи, то попробовали мы все режимы, нашли единственный отпимальный для него! Но малый газ он не держит на этих настройках!
И порешили мы его отвезти его в зад, там где брали и пусть ребята настроят. Если получится то медаль если нет, то тут уж защита прав потребителей существует!
З.Ы. Зазоры клапанов как положено 0,04, распредвал сидит согласно своей метки.
