Приобрел ручную помпу, попробовал заправлять бак .Топливо сразу прет через трубку наддува бачка, через остальные трубки, при этом бак начетверть неполный, такое впечатление, что воздух из бака не выходит при заправке и его избыточное давление выталкивает топливо, короче- какое-то мучение.
У кого какие мысли, кто пользуется ручными помпами?
Спасибо.
Должно быть вы трубки неправильно в баке установили.
Сама помпа работает судя по всему?
Сколько трубок в бак завели?
помпа работает, трубки 2, одна на наддув, вторая к движку, заправляю,через ту, которая на движок. почему-то рнет дренажа воздуха через трубку наддува. может помпу надо крутить очень медленно?
Спасибо.
В смысле “начетверть неполный” т.е. заправлен на 0.75 обьема ? Так больше заливать и не нужно для стабильности регулировок - не хватает полетного времени - ставьте больше бак. А если заправляется всего на 0.25 обьема - то не туда выходят трубки наддува и дренажа. Заправляйте вертикально носом вверх.
спасибо, попробую заправить вертикально бак. просто, покупая помпу, думал упростить жизнь, отказавшись от шприца, но что-то пошло не так:)
Трубка наддува стоит под углом 90 вверх в бачке, питающая с фильтром касается нижней части бачка и не достает задней стенки 10мм, вроде стандартный бак. Третьей трубки дренажа нет.
Трубка наддува в баке д.б. загнута вверх и заканчиваться у верхней стенки. У многих баков там специально сделана выпуклость.
Бак заливается полностью. На стабильность работы это не влияет; худший случай - когда бак почти пустой и топливо активно пениться начинает.
Проверьте ещё: трубки нигде не заламываются на резких изгибах?
Кстати, заливать можно и через дренаж, если уровень топлива в баке виден.
проверил, нет не заламываются, может слишком быстро помпу кручу и воздух не успевает выходить?
Заметил одну особенность, когда перестаю катать топливо в бак, в канистру с топливом из бака выходит воздух через помпу с неслабым давлением. Т.е видно все же нет дренажа воздуха из бака.
Спасибо большое, таки надо было заправлять носом вверх, как говорится-вот где собака порылась:) Теперь все отлично и удобно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4203ac363df9550077792454":{"_id":"4203ac363df9550077792454","hid":5933,"name":"malikh_d_a","nick":"malikh_d_a","avatar_id":null,"css":""},"445ce1b13df955007778b43c":{"_id":"445ce1b13df955007778b43c","hid":13912,"name":"Garic=","nick":"Garic=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"44bd20489970730077fbb029","hid":45916,"title":"Заправка бачка ручной помпой.","views_count":2315,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44bd20489970730077fbb628","first_ts":"2006-07-18T17:54:16.000Z","first_user":"445ce1b13df955007778b43c","last_post":"44be85f79970730077fbb636","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-07-19T19:20:23.000Z","last_user":"445ce1b13df955007778b43c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
