Вчера порывом ветра так содануло фан об бетон, что удивляюсь как только в бетоне дыры не стало, с самиком понятное дело, но восстановлению подлежит, борт работает, а вот с двигом, прям обидно!!!
Движок ASP-52fs (хорошо еще что кок стоял, было бы наверно хуже) , а так вобщем погнут резьбовой хвостовик коленвала на первый взгляд и не видно, а присмотреться так есть маленько!
Вот и думаю, что делать? запасного нет , этот пытаться выправить ?Как бы не лопнул!
Помню как-то на МАРЗ-2.5 при морковке коленвал просто лопнул.
Что посоветуете??? Как быть?
Для начала попробуйте завести так как есть, на этом моторе достаточно длиный хвостовик, возможно в том месте где сидит винт искажения будут незначительны и на винте 12Х6 при 10000об.м вибрации может и не быть, либо незначительная. Если не поможет, в токарный станок и пробовать править.
Гнуть не надо . Если бой только на коце не обращай внимания . Если повело весь вылет вала то лучше обточить под меньший размер . Так восстановили мотор на вертолете . Все живет !
Осмотрел под лупой картер, в особенности носовой подшипник:
Ни царапинки! ни трещинки! разобрал двиг и коленвал резьбовым хвостовиком зажал между деревянными дощечками в тисках, осторожно попробовал приложить к нему усилие на изгиб и
чую коленвал не пружинит, однако! Значит не перекален. Приложился всей своей массой на него, снял и так удачно приложился в смысле в самый раз и по величине и по направлению что визуально нет искривления.
Завтра проверю на токарном!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"450c1cf49970730077fa7d00","hid":49400,"title":"Нужен совет!","views_count":1585,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"450c1cf49970730077fa8334","first_ts":"2006-09-16T15:49:08.000Z","first_user":"4392c0fd3df955007778e08c","last_post":"450c5ef59970730077fa833a","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-09-16T20:30:45.000Z","last_user":"4392c0fd3df955007778e08c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
