Как правильно собрать бак для компрессионного двигателя?
Thermik
Коллеги, подскажите как Как правильно собрать бак для компрессионного двигателя?
Есть детали в россыпе. Как, куда, что?
Или дайте ссылку на фотографию собранного.
SAN
Синие детали жёсткие и у бака есть выпуклость с одного узкого бока?
Русинов_Сергей
bumerang:
Силиконовая трубка от керосина раскиснет
Пробка тоже. Поэтому из ЭТОГО бак собирать не надо.
Юра_Мотор
Thermik:
Вам для полета или может быть для стенда?!
bumerang:
Это точно.
Для “дизелей” вроде неопреновую берут.
SAN
Thermik:
У вас наддув есть? - а то тут лишняя трубочка+отверсие в пробке будет…
Юра_Мотор:
Использовал что-то похожее
Эта трбка существенно жоще - оливка нужна потяжелее
volli
Привет.
Вроде как проще еще и не придумали…
Но:Большую синюю крышечку одеваем на коричневую резиновую пробку с стороны утолщения, так, чтоб совпадали отверстия.В центральное- вставляем винтик и маленькии синии диск накручиваем до упора ( не затягивать!) при затяжке- резиновая пробка увеличится в диаметре, и ее не вставить в отверстие бака.
в зависимости, сколько отверстии в коричневои пробке- 2 или3 (плохо видно на фотке- в них вставляются прямая трубка, на которую со стороны меньшего диаметра пробки одевается кембрик (мягкая трубка) и видимо деталька из белого металла, если в неи есть отверстие- это питающая трубка с грузиком.
в оставшееся отверстие вставляется изогнутая трубка-с направлением “вверх”- это будет дренажная трубка.Вообще достаточно и однои,но если отверстии 3, тогда в одно из отверстии вворачиваем такои же винтик м3 После этого, всю эту конструкцию аккуратно вставляем в горловину контеинера до упора, кембриком внутрь, и отверткои закручиваем винтик, чтоб расширившаяся (коричневая)пробка- и не давала всеи этои конструкции выскочить из горловины.Не переусердствуите- резьба на маленькои синеи шаибе слабая, и сорвав ее, вам придется искать еи замену.
@“Ты не умничаи, лучше руками покажи…”
ну вот не нашел я у себя такого готового бака, и картинки в нете не попалось…
О! нашел!
Похоже, но принцип такои же…
SAN
volli:
Там в комплекте металлическая гайка на М3 есть, на внутренней пластине под гайку гнездо должно быть
Thermik
Спасибо за подсказки. Коричневую мне продали как замену красной (резиновой) из первоначального комплекта, утверждая, что не раскиснет. А вот про внутренний силиконовый кембрик не предупредили.
За фотографию - спасибо. Все понял.
[QUOTE=Юра Мотор;7230030]Вам для полета или может быть для стенда?!
Для стенда.
Юра_Мотор
Thermik:
Для стенда.
Не вижу смысла морочится для стенда с таким баком. Хотя возможно вам стенд нужен образцово-показательный.
У меня на стенде бачок сцепления от жигулей. Очень удобно.
Thermik
SAN:
Да, меня озадачила третья трубка, но в коричневой пробке два отверстия. Те вторую изогнутую не буду использовать. Все сошлось. Спасибо за участие в процессе.
HS125
Thermik:
Для стенда.
Идете в аптеку и покупаете баночку для жидкого анализа. Она такая с красной крышечкой. В нижней части делаете штуцер для трубки питания, в крышке просто отверстие для дренажа (но можно и штуцер тоже). Крышка баночки на трехзаходной резьбе и герметичная. Заливать топливо без шприца удобно.
Вот баночка: moydiagnos.ru/wp-content/uploads/…/konteyner.jpg
Пример бака на стенде:
volli
А как же рекомендации о том, что “питающая трубка и ось жиклера…” и далее по тексту?
Юра_Мотор
volli:
Разве для стенда это важно?!
volli
(Не в обиду) Если честно говорить, то это на „любителя”.
Тут где то в параллельнои ветке есть темка-помогите завести …и …не работает…
И куча советов ни о чем… Автор темы куда то пропал и народ так и не узнаeт, в чем причина- в кривых руках или неправильном питании мотора топливом.
Юра_Мотор
Из личного опыта, на стенде все работает прекрасно. А то что запустить не могут так это руки кривые.
