как правильно собрать: p-51d mustang 25 от hyperion
Подскажите как собрать правильно такую модель,чем клеить и последовательность сборки?
Или в какой теме это уже обсуждалось?А то полазил,именно такого не нашёл)))
А инструкция утеряна.В комплекте к нему есть двигатель asp 28a,5 серв. hitec hs-81,винт 9*4,5, ну и соответственно аппаратура☕
Попробую начать сборку,непонятно только, чем лучьше клеить петли на рулях
Попробуйте ее скачать на сайте производителя или продавцов. Не знаю конкретно как по этой модели, а по другим производителям это возможно
Там инструкция три листика,как шасси собрать и сервы поставить, а о материалах для сборки ни слова.
А из какого материала сделан самолёт, петли?
Я новичёк, сталкивался только с EPP, но вроде фанера обтянутая плёнкой а петли похоже на стеклоткань.
Можно попробовать циакрин если петли не разъедает то подойдёт. Хороший клей для таких вещей PUR501. Он превращается в пену и заполняет все пустоты.
Pur 501 продаётся в хоббийных магазинах?
Брал здесь. banned link Возможно продаётся в строительных магазинах.
Спасибо,сегодня куплю клей,интерестно кто делал такую модель,какие тонкости в сборки и подводные камни?
Это не этот случаем самолет? rcopen.com/forum/f14/topic395345
Что уж там такого сложного? Петли штырьковые или плоские майларовые? Если последние - на циакрин. Конструкция фанерно-бальзовая.
В чем именно сложность? Самолет в виде ARF? Или кит? Производитель в принципе нормальный, инструкция должна по идее осветить все тонкости именно этой модели.
Центровку только ни в коем случае не заднюю! Это ястребок, заднюю не перенесет
Это не этот случаем самолет? Hyperion P 51D Mustang 25e
Очень похож, но не он,петли плоские,сейчас сфоткаю какой у меня.
Вот такой набор.
Петли - майларовые. Клеить на циакрин следующим образом: Рули навешиваются на петли в сухом виде, не склеивая надо поднять и отпустить рули (элероны, рули высоты, руль направления) чтобы обеспечить максимальный ход после склейки. После чего капаем циакрин на видимую часть петли. Аккуратно! Циакрин пропитает майлар и по нему пройдет к дереву. Во время пропитки рули держать в нулях! 15-20 минут и можете присоединять тяги и сервы. Все!
. После чего капаем циакрин на видимую часть петли. Аккуратно! Циакрин пропитает майлар и по нему пройдет к дереву. !
Ура! В результате получаем крепкое неподвижное соединение.
Вы попробуйте и сильно удивитесь подвижности данного соединения. Не нужно допускать соприкосновения деревянных деталей. Майлар, пропитанный циакрином великолепно гнется, непропитанный - махрится и рвется. Данная технология проверена на P-47 Фениксмодел размах 1,64м. с бенз. двигателем.
Я только что попробовал так собрать РН и РВ, всё чудно гнётся.
Я рад что смог Вам помочь!
По самолету: Сборка несложная, у меня был аналогичный Спитфаер в таком же размере, все как обычно. Самолет очень требователен к центровке и не любит больших расходов рулей. Крайне желательно настроить экспоненту. Расходы, вроде, были такие: элероны - 8мм. руль высоты - 12 мм. руль направления - 15мм.
Вот такой получается:
И опять появился вопрос, как правильно поставить двигатель? Вверх цилиндром или вниз?
Фото 3,правильно будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"4cfbecb43df955007775914e":{"_id":"4cfbecb43df955007775914e","hid":76008,"name":"75777","nick":"75777","avatar_id":null,"css":""},"4dac2adf3df95500777538dc":{"_id":"4dac2adf3df95500777538dc","hid":86253,"name":"Vladimir_72","nick":"Vladimir_72","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"528bb15d3df955007772fa46":{"_id":"528bb15d3df955007772fa46","hid":184824,"name":"GistWarGeneral","nick":"GistWarGeneral","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""},"531198983df955007772bb0e":{"_id":"531198983df955007772bb0e","hid":196813,"name":"fily979","nick":"fily979","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5500bb6a3df9550077f99ea6","hid":400360,"title":"как правильно собрать: p-51d mustang 25 от hyperion","views_count":2181,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"5500bb6a3df9550077f9b803","first_ts":"2015-03-11T22:02:18.000Z","first_user":"531198983df955007772bb0e","last_post":"55089ae03df9550077f9b829","last_post_hid":20,"last_ts":"2015-03-17T21:21:36.000Z","last_user":"52adcfa53df955007772eb07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
