Купил модель с двигателем МДС-10КРУ. При увеличении газа с холостого на максимальные начинает сбоить, если долго работал на холостых, то при увеличении газа часто глохнет. Как я понял стоит нестандартный карбюратор - “МАСТЕР”, свеча КС-2. Резиновая прокладка между карбюратором и картером стала деревянной, втулка карбюратора помята (видно на второй фотке) - значит возможен подсос воздуха. В связи с этим есть вопросы:
Может нестабильная работа мотора из-за этих дефектов?
Можно ли добиться хорошей работы с таким карбюратором?
Можно ли вообще добиться хорошей работы этого мотора с другим карбюратором? И какой лучше подойдет?
Или лучше мотор в утиль?
На максимуме работать обязан и с родным и с таким карбюратором. В этом режиме карб вырождается просто в диффузор с жиклером. Если нет подсоса воздуха и жиклер не засорен- мотор обязан работать ровно. Посадите карб на герметик для проверки. Ненадолго но поможет.
Что касается холостых то этот мотор не любит слишком низких холостых (фазы высокие). Выставьте не менее 3-4 тыс. Если будет все равно глохнуть после долгой работы на холостых - попробуйте немного поджать камеру сгорания.
Однажды столкнулся с таким карбюратором. Он нормально работал до температуры окружающего воздуха +5, если было холоднее, то мотор останавливался при малейшем движении заслонки. В чем причина не знаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4203ac363df9550077792454":{"_id":"4203ac363df9550077792454","hid":5933,"name":"malikh_d_a","nick":"malikh_d_a","avatar_id":null,"css":""},"43a71bfe3df955007778dc15":{"_id":"43a71bfe3df955007778dc15","hid":10816,"name":"Yuriy","nick":"Yuriy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4537ca949970730077f9e439","hid":51672,"title":"Что за карбюратор \"Мастер\" на МДС-10","views_count":2772,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4537ca949970730077f9f02b","first_ts":"2006-10-19T18:57:24.000Z","first_user":"43a71bfe3df955007778dc15","last_post":"4538e9c39970730077f9f02f","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-10-20T15:22:43.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
