Прошу прокомментировать
vovic
А что тут удивительного?
То что касторка лучше для ресурса мотора (не для мощности), особенно с высокой литровой мощностью - общеизвестно. А уж для обкатки - для всех.
Почитай еще про импеллерные движки, там без касторки - хана.
Смешивать можно и иногда полезно. Так ищется компромисс между недостатками касторки и синтетики.
На моторах малой кубатуры в радиокарбах часто нет отдельной иглы холостого хода. Карб получается намного дешевле. Там от перезалива при закрывании заслонки спасает специальное дренажное отверстие с регулируемым просветом.
toxa
“Fuels used for break-in should have no more than 15% nitromethane
and no less than 20% Oil content (made up of a mixture of castor or castor/synthetic mix).
NOTE: Do Not Use Fuels Containing Only Synthetic Oil. Fuels with some
or all castor oil for the lubricant allow engines to run cooler and last longer
Топлива для обкатки двигателя должны содержать не более 15% нитрометана и не менее 20% масляной составляющей (изготовленной из касторки или смеси синтетического и касторового масел).
Замечание: Не используйте топливо, содержащее только синтетическое масло. Топлива, содержащие касторовое масло, позволяют двигателю работать в более холодном режиме, от этого двигатели служат дольше.
Господа! кто-нибудь готов прокомментировать данную выдержку?
  1. Микс из  касторки(минералки) и синтетики??!!  разве такое допустимо?
Да, естественно. :) Хорошее фирменное топливо, как правило, содержит небольшой процент касторки.
  1. Почему нельзя голую синтетику? (или  я не правильно “транслечу”?)
Вообще-то речь идет об ОБКАТКЕ. На обкатке не рекомендуется горючка с повышенным содержанием нитрометана и пониженным содержанием масла. Двигатель, обкатанный с соблюдением всех рекомендаций, в общем случае, служит дольше.
  1. В нем полностью  отсутствует игла холостого(не предусмотрена!!).!!! И как с ним дальше “жить”?  :grin:
Если не предусмотрена, то скорее всего она и не нужна. :)) Впрочем, можно, наверное, поставить подходящий краб от другого движка… Я бы сначала посмотрел как работает этот движок, а потом строил предположения относительно необходимости игл и так далее. :)
RID
Топлива, содержащие касторовое масло, позволяют двигателю работать в более холодном режиме.
А вчем природа достижения более холодного режим,т.е. какие характеристики касторки это дают.
toxa
Боюсь ошибиться, в органической химии я не специалист. Но, видимо, реакция окисления касторки идет с поглощением тепла. А синтетика не горит.
yyk
Как раз наоборот :)
Касторка не горит (именно поэтому самолет приходится оттирать от грязи после полетов на касторовом топливе).
А вообще, есть подборка очень хороших статей о модельном топливе – FACTS ABOUT FUEL, лежит на многих сайтах в И-нете.
Всех благ,
RID
"А вообще, есть подборка очень хороших статей о модельном топливе – FACTS ABOUT FUEL,  лежит на многих сайтах в И-нете.
Всех благ,
Спасибо за наводку
