Химики, помогите с топливом !!!
prorus
У нас топливо для калильного двигателя нигде не купить, из магазинов нашей необъятной родины никто доставлять не хочет. Вот и возник вопрос искать своими силами поблизости. Сумели найти метанол, но масло никакое в нем не растворяется, ни касторовое, ни какое либо другое(сворачивается в шарики). Пошли в хим.лабораторию и вот какое нам сделали заключение:
Метанол эталонный: плотность 0,793 при 20 градусах Цельсия.
Метанол наш: плотность 0,804 при 17 градусах Цельсия.
В нашем метаноле присутствует бензоловая фракция(какая незнают).
Сказали что просто так масло в нем не растворишь, говорят что надо спрашивать как растворить масло у нефтянников и еще добавили что как топливо он даже лучше.
Вот и прошу совета, как быть?
Как растворить масло?
И вообще подойдет ли такой метанол для калильных двигателей?
СПАСИБО заранее…
Лето, а топлива нема. Летать неначем, выручайте кто знает.
Геннадий
А касторку не пробовали?,благо в аптеках её хватает. 😃
digital
Для начала хотелось бы спросить, а уверены ли вы, что то, что у вас есть в наличии, действительно метанол?
если да, то я бы предложил наиболее (с моей точки зрения) действенный способ - перегнать имеющийся спирт через самогонный аппарат. Необходимо только помнить, что метанол очень ядовит и надо быть очень осторожными + четко контроллировать температуру жидкости на входе в охладитель (64,5…64,7 градусов), тогда на выходе должен быть именно метанол.
Из “силовых” методов можно попробовать добавить в ваш метанол немного ацетона (порядка 5%), иногда это помогает повысить растворимость масел (мы этим пользовались в былые годы, когда искали замену метанолу), в этом случае главное, чтобы в метаноле не было большого количества воды (метанол не мутнеет при добавлении касторки?)
prorus
Digital: При добавлении масел ( касторки ) при перемешивании происходит мутнение топлива, а потом масло оседает в виде шариков либо чистым слоем. Растворения масла не происходит. Меланол остается прозрачным.
prorus
Сдали в другую тестовую лабораторию, те обнаружили примеси воды в спирте.
Как избавится?
Если перегоном, то раскажите как лучше? Как выглядит апарат для перегонки спирта?
vovic
Коллеги!
Упаси вас Создатель от перегонки метанола, даже на свежем воздухе.
Может и не траванетесь, так глаза посадите.
Здоровье дороже!
Переходите лучше на бензин. Он то и на севере есть в достатке.
anm
Как избавится?
Воду в метаноле обнаружить очень просто. Надо кинуть пару красталлов марганцовки, если растворились и жидкость встала розовой, значит есть вода, иначе, воды нету. Еще можно капнуть пару капель на железку и поджечь. Чистый метанол сгорает полностью, а если была вода, то остается мокрое пятно.
Alterman
Коллеги!
Здоровье дороже!
Ладно пугать так… Вдыхается при эксплуатации калилок тоже немало.
Берете перегонный куб для дистиллята ставите его в вытяжной шкаф и вперед. Такенным способом перегоняем метанол уже давно.
Ацетон тоже ядовит и к тому вызывает раковые заболевания. Амилнитрит, нитрометан, нитробензол все это такие ядики что кошмар просто…
Есть такое понятие как техника безопастности. Вещь очень умная, и правила ее, в том числе и правила работы с ядовитыми веществами, составлены далеко не глупыми людьми. Так вот если ее соблюдать, то никакой посадки глаз, отказов печени, отслоений сетчатки, остановок вердца, отравлений и прочих неприятностей просто не будет.
Как фракционно разделять вещества можно почитать в химической энциклопедии.
К стати, о бензине… Легко сказать переходите, гораздо труднее перейти. Кубики не те в бензине. И к тому же почитайте что такое тетраэтилсвинец… Покруче метанола отрава, а до сих пор попадается в бензине :(…
Так что, от глупости и неграмотности создатель не страхует…
digital
метанол перегоняют многие и весьма успешно, хотя мне известны и два происшествия, правда, слава Богу, обошедшиеся без жертв.
Кострукция аппаратов ничем не отличается от обычных самогонных аппаратов (для самообразования можно почитать тут: www.stopka.ru/drink/samogon/samogon33.shtml) , для повышения качества получаемого продукта все же необходимо вести контроль по термометру, температура кипения метанола - 64,5 грудусов Цельсия
Как написано на любом пароходе “Безопасность прежде всего!”, так что если возьметесь за это дело - будьте очень аккуратны и внимательны!
