Какой поставить на эту модель?
Размах крыла: 1800 мм. Длина: 1660 мм. Фюзеляж: бальза, фанера. Двигатель: 1.08-1.60 - 2с, 1.2-1.6 - 4с. Площадь крыла: 992 inch*2, Вес: 5 кг.
Нужен совет опытных! Требование от модели: 3D пилотаж, но так как масса модели не маленькая, вопрос? Какой двигатель и винт нужен?
топливо то какое?
метанол если - то ууууу…
много вариантов.
120 двухтактник
120 четырехтактник (если потянет, с 4т нет опыта совсем).
160 OS таскал 2 метра катану за здрасте.
бензин - 3W 28 кубиков,
Zenoah G20 сс стоит у приятеля на 1,9 Экстре
из наиболее распространенных.
вес 5 кг - это наверное готовый ко взлету, вес планера намного меньше, как мне кажется.
поройте по форуму, везде обсуждается DZY, китайский бензинник…
топливо то какое?
много вариантов.
120 двухтактник
Хотелось бы бензин, интересует соотношение вес-мощьность-цена.
Этот самолёт, по всей видимости, пустой будет весить 3,7-4,0кг. (Имею Экстру от того же производителя. 4 кг пустая.) ZDZ 40 с винтом 22х10 вполне подойдёт, а если слишком большой диаметр пропеллера, то 18х12 3-х лопастной.
Aleks раскажи по подробней что за движек, где посмотреть на него?
40 бензинник на 1800 самолет?
ему 20-28 сс за глаза. и весят они по килограмму со всем барахлом…
а 40-ку пихать…
впрочем, кому как.
а 40-ку пихать…
впрочем, кому как.
pentajazz, если имеются ссылки на бензин весом около 1кг(интересуют легкие) скинь плиз?! а висеть на них самалет будет?
Я уже про этот самик писал - он получится 6КГ !! (а то и больше) с бензинкой
А если поставить 20–30 сс то у них тяга 6-8 кг КАКОЙ здесь D? - (-1)
Если поставить 40-50 сс то чтобы соблюсти центровку на хвост надо будет повесить гирю свинца…
нагрузка будет (если пямять не изменяет больше 110 г/дм!) , а здесь какой D? - (-2)
Если поставить метанолный то получится вес 5.- 5.5 КГ для этого нужен движок с тягой 8-9 кг
(какой можно применить из имеющихся в продаже - с трех раз…)
Я же в краце написал хар-ку этого самика - не ужели не понятно?
Раскажи по подробней, на бензине 3D исполнял или нет? или про 3D пилотаж можно забыть.
На чем сейчас летаешь?
rcopen.com/forum/f89/topic58644
тут обсуждение и все прочее.
тяга некатанного 16х8 - 5,5 кг. стоит на самолете весом 5100.
насчет крутого 3Д - это верно. для 20 сс надо либо самолет легкий, либо запас по тяге приличный, что подразумевает установку мотора помощнее. есть еще 3W-28i - 28 кубиков. он подурнее будет и легкий достаточно. 1210 гр с зажигалкой.
3w-modellmotoren.com/…/www_3W_Modellmotoren_com.ht…
так что по ходу дела метанольник все реальнее вырисовывается…
Под бензин нужет другой самолет. По моему самик с таким размахом и взл.весом 6 кг. - вообще абсурд. Особенно если он претендует на 3d. По моему это - Летающий Кирпич. По мне , так на него действительно ставить что то, менее 40zdz нет смысла.
Так что он исключительно на калилку расчитан - 180 saito - не меньше. или OS160
Если он вообще есть смысл - покупать такой самик.
Бывает так, что нравится самик и всё!!! буду до ума доводить, если это реально.
В дальнейшем хочется себастьяновскую катану 2100мм.
С бензинкой этот самолет будет уже по весу как ДВА кирпича
Да смысл всегда в чем нибудь есть.
Я вижу наш коллега не совсем владеет аналитикой - тогда в лоб!
-собрать этот самоль надо иметь огромный опыт и нервы комплектация просто дерьмо, система монтажа стоики шасси заставит поломать голову, крыла - заточить руки, чтобы они пролезали в дырку в фюзе.
а как установить бак - я просто не скажу догадайся с раз 5 -7…
-если умудришься “срезать” с него кило веса, поменяешь комплектацию и поставишь 160 Мах он полетит, но думую у тебя вряд ли… (в инструкции показана установка ЯМАДЫ - стоимостью как 3 этих самоля- подумай)
-стоики шасси низкие и сажать его с винтом 18 дюймов (20 почти чиркает землю) и такой нагрузкой на крыло нужно уметь классически и мастерски
ЭТО как раз то, что можно получить от этого самалета , научишься работать газом на посадке, посадку выполнять по аккадемической схеме на три точки… вообщем узнаешь жизнь.
я летаю на всем (даже на комнатных самолях и вертах)(на следующий сезон приготовил 2 бензиновых,
фан, пилотаж.Катану( дежурная в багажнике, 3 вертолета, бойцовки, шокфлаеры, ну и так всякие остатки…)
так что не парся с этим самолетом в живую он не очень даже красив (мне просто случайно достался, но я на нем так научился посадке, что после сажал все что мог, не жалею о потраченном времени…
Дерзай , коллега! ( на фото… мне кажется правильно начали)
З.Ы. Если не собразишь как собрать пиши пороюсь в архиве пришлю фото,если остались…
[/quote]
Я все понял, а какую из катан посоветуешь?
З.Ы. Если не собразишь как собрать пиши пороюсь в архиве пришлю фото,если остались…Я все понял, а какую из катан посоветуешь?
катана 40 от пилотажа.
Хотелось бы чуть по серьезней модель, а так я расматривал этот вариант.
серьезнее будут только дрова.
между ней и двухметровыми , лежит область крупных метанольников либо тяжелых недобензинычей.
рано вам, зарубите пару катан, потом сами поймете что такое тяга, нагрузка, вес.
Ясно, тогда присмотрюсь пока на меньший размер 1400.
а первый самолет какой был?
Самодельная учебка 1100мм, вторая кальмата(верхнее крыло), а теперь вот …
А как местная общественность смотрит на Funtana X100+ ROTO25 with Muffler ?
Какие будут коментарии?
Шо опять?? Еще раз этот же топик по второму кругу???
Ну почему же опять? Вот я, например, такого ещё не видел. А исходя из тех. данных этих образцов, думаю, что шанс на 3Д есть. Или я неправ? Вроде бы всё празднично, 4кг самолёт, 7кг тяги…
Шансов почти нет, с ротой этот самолет будет весить под 5 кг, не факт, что с движка снимете тягу 7 кг, максимум 6, а то и меньше, это просто производители преувеличивают,вот чисто мое мнение, проверенное, я летал на таком самолете, тока он назывался тогда фунтана S 90 и цвет был Себовский желтый, ставил туда ямаду 110, вот у него тяга с винтом апс 17х4 была 7кг, а самолет с ним весил 4,2-4,3 кг, вот это было празднично 😃
