Всем здравствуйте! Я тут немного заплукал. Кто нибудь подскажет как правильно снять дросельную (зависимость мощности от оборотов) характеристику двигателя. Необходимо для испытательного стенда.
С уважением Наумович С.П.
Стандартно делают так - на стенде имеется возможность мерить момент врашения на валу и часту оборотов, их произведение и есть мощность. Чтоб мерить момент обычно сама рама с двигателем на шарнире с остью совпадающей с осью вала двигателя, которая образует в простейшем варианте рычажные весы, можно тензодатчик поставить - так моднее получится.
Нужно иметь какойто тормоз, для торможения вала движка, электро,гидро какой угодно но желательно чтобы он не изнашивался
а дальше как уже написали, рычаг к тормозу, полный газ и тормозом хажимать обороты и мерять при них момент, и так с шагом каким надо, понижать можно пока не заглохнет если нужно на низах померять
Стандартно делают так - на стенде имеется возможность мерить момент врашения на валу и часту оборотов, их произведение и есть мощность…
Да именно так всеи сделано! Если можно формулу, плиз-з-з-з. Мажет я в своей не учел какой то коэффициент. У меня вот с этим не вяжется: - www.evstr.narod.ru/Page1.3/kmd.htm
Н.С.П
Н.С.П
А че не вяжется? недолжно быть коэфф. никаких P[Ватт] = N[ньютон/метр] * W[радиан/секунду] что тоже самое 2*PI*N[ньютон/метр] * W[оборот/секунду] и в более инженерных величинах
P[кобылы] = M[кг/см] * F[оборотов/мин] / 71620
klen_s, спасибо! И за фото тоже. А я чего то в дебри полез.
Н.С.П.
Все, по снятию характеристик, достаточно подробно описано в книге О.К. Гаевского - Авиамодельные двигатели. Кстати картинка взята от туда.
С уважением,
Звездин И.К.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""},"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"453a42023df9550077788675":{"_id":"453a42023df9550077788675","hid":17690,"name":"naumovich","nick":"naumovich","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"45c6c7149970730077f6a86a","hid":59828,"title":"Дросельная характеристика. Как снять?","views_count":1318,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45c6c7149970730077f6b555","first_ts":"2007-02-05T05:56:36.000Z","first_user":"453a42023df9550077788675","last_post":"45c953ef9970730077f6b561","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-02-07T04:22:07.000Z","last_user":"4518db773df9550077788e41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
