По маркировке сей детальки понять кто производитель и каковы харакеристики умершего датчика нереально.
Может кто уже пытался подобрать аналог из датчиков имеющихся в продаже. Подскажите плиз.
На этом моторе, вероятно, стоит зажигание фирмы C&H Ignitions. У меня такое же зажигание работает с датчиком Холла от восьмерочного трамблера. Раскурочивается датчик и из него аккуратно вынимается микросхема. Затем она вклеивается на смоле в подходящий пластиковый или алюминиевый корпус. Особенно подходят старые “московские” датчики в пластмассе зеленого цвета. В них легче выковыривать микросхему… Но если не найдешь, можно и из черного. Там микросхема без корпуса на ситалловой подложке. С ней надо осторожно, а то подложка хрупкая.
Можно поискать еще советскую микросхему К1116КП4. Это тот же датчик Холла.
А как датчик то сгорел? Он же вечный. Или полярность питания перепутал?
Посадил самолет, вырубил зажигание и… ВСЕ! Тишина! Стал разбираться - не работает датчик Холла.
Надо думать разобрался правильно.
На всякий случай все же пару слов скажу. Там трехвыводная микросхема. Земля, плюс питания и выход с открытым коллектором (стоком полевого транзистора). Для проверки надо подать питание (5 вольт) и соединить выход датчика с плюсом питания через резистор в 1 килоом. На выход подключить вольтметр (тестер). Он покажет напряжение, близкое к питанию. В момент прохождения магнитика перед микросхемой вольтметр покажет ноль (или близко к нулю). Если вращать рукой коленвал медленно, это четко видно.
Удачи в ремонте.
Проще взять мелкосхему из вентилятора ПК (кулера процессора), и ничего выламывать не нужно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3e80ecff3df95500777967d8":{"_id":"3e80ecff3df95500777967d8","hid":1504,"name":"Garris","nick":"Garris","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3f0aff549970730077089a77","hid":6178,"title":"BME44 и проч., проблема!!..","views_count":2504,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3f0aff549970730077089f8c","first_ts":"2003-07-08T17:28:52.000Z","first_user":"3e80ecff3df95500777967d8","last_post":"3f0bee319970730077089f94","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-07-09T10:28:01.000Z","last_user":"39c37bbe3df95500776f10bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
