Мотор от TowerHobbies PRO .46 BB ABC и настройка XX
Добрый день всем!
Есть вот такой мотор: TowerHobbies PRO .46 BB ABC
Внутри карбюратора видны слева иголка ХХ и справа трубка впрыска топлива в которую иголка ХХ и входит. При закрытой заслонке иголка находится внутри распылительной трубки, при открытой соответсвенно за ней. Т.е. иголка и заслонка движутся вместе. Винт начального положения иголки ХХ находится слева от карбюратора, на фотографии не видно. Новый мотор приходит с положением иголки внутри распылительной трубки при полностью закрытой заслонке где-то 2мм. При полностью открытой заслонке иголка отходит назад где-то на те-же 2мм. Получается что иглка все время внутри трубки. Башня говорит что эта иголка уже выставлена заводом и ее трогать не надо. Инструкция мотора говорит что при полностью открытой заслонке расстояние между иголкой и концом трубки должно быть 2-3мм что явно не соответствует заводской установке. На сайте в описании мотора:
Factory Settings:
High speed: 1-1/2 turns OUT
Low end: 2mm gap
Idle speed: N/A- adjusted through throttle
Что-то уже не клеится.
Минимальные устойчивые обороты которые я смог получить порядка 6800. Меньше ни в какую не хочет. Хотя в параметрах мотора сказано 2500-16000. Причем когда с 6800 оборотов даешь полный газ вначале думает секунду-полторы а потом еще за секунду-полторы их набирает.
Теперь сам вопрос.
Кто-то уже сталкивался с таким мотором? Какие у него реальные обороты холостого хода? А то непонятно к чему стремиться. Может 6800 совсем и неплохо? Прочитал я тут на форуме методику установки ХХ, вроде все понятно, а начинаешь крутить винт с иголкой а разницы практически нет. Или мало кручу или иголка совсем не в той позиции от которой плясать надо. Кто что посоветует?
Спасибо.
Мотор обкатан?
Закрыть полностью заслонку и закрутил этот самый винт хх до упора, и открутить но 0.5об. ,потом подкрутить до нормальных перегазовок.
При 6800 по полосе ехать будет.
Здравствуйте!
Закрывая заслонку до отверстия примерно 2,5-3 мм - добиваюсь низких ХХ, при которых модель стоит на месте. Винт, про который Вы говорите большей частью влияет на регулировку отзывчивости мотора на резкое полное открытие заслонки. Надо стремиться к тому, чтобы при резком открытии заслонки не было задумчивсти в наборе оборотов и чтобы соответсвенно, мотор не глох
Закрыл заслонку, открутил на полоборота иголку. Все равно меньше 6800 не крутит. А при этих оборотах самолет стоять не хочет. Уже пытается взлетать.
Так какие обороты ХХ должны быть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"457e70f83df95500777877f3":{"_id":"457e70f83df95500777877f3","hid":18869,"name":"Самчук_Евгений","nick":"Самчук_Евгений","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46107a539970730077f4e46e","hid":64648,"title":"Мотор от TowerHobbies PRO .46 BB ABC и настройка XX","views_count":1852,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46107a539970730077f4e98c","first_ts":"2007-04-02T03:36:51.000Z","first_user":"44314dbb3df955007778be8d","last_post":"464137e39970730077f4e992","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-05-09T02:54:27.000Z","last_user":"44314dbb3df955007778be8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
