Купил модель с двс os 46. Первый полет неудачно. после обрезания крыльев об ЛЭП вошел в землю. Перед падением успел закрыть корбюратор (ПОМОЙМУ не помню!!!в шоке от первого полета был 😵 ) Движка целая, вал нормульный не погнулся, кранштейн иглы погнулся, но перед заслонкой было немного грязи, немножко по стеночке . Я из заслонки корбюратора грязя убрал (не разбирая), смазал. Подскажите надо полностью разбирать и чистить, или мелкую грязь выпленет , так уйдет??. Чем грозит? 😃 Какое масло для смазки использовать? Заранее спасибо
Карбюратор снимите, разберите и промойте… Частенько малейшай порция песка приводит к смерти поршневой пары… Снимите заднюю крышкуц картера и посмотрите - нет ли в картере стружки от задней крышки - вряд ли, но могло немного при ударе с задней крышки снять…
Спс, а смазать то чем, 10w 40 пойдет или сам смажеться ? посмотрю!
**10w 40 пойдет или сам смажеться ***
Немного , - любым жидким маслом, при работе все равно горючкой все смазывается… ( только не растительным 😈 )
Да я достовучий и не уверенный, так как новичек (начинающий), а чистить бензиньчеком? а растворителем можно? 😃 (P.S. Сейчас делаю порублиные крылья 😁 )
Опять мотор снимать 😃😲
**а чистить***
Не знаю - сам уайт-спиритом мою - бензин, ацетон, растворители “суховаты” мне кажутся… Впрочем это скорее к мотору относится… Потом еще растворители и бензин могут (не факт конечно) у карба колечки уплотнительные съесть…
Для новичка, который летает в “чистом поле” смысла нет морочится с капитальной отмывкой 2T движка.
Аккуратно очистить от внешней грязи,снять глушитель и свечу, залить хорошенько горючки в карб и в выпускной,взболтать, перевернуть вниз головой, и едва покачивая пропеллер в нижней мертвой точке, вылить все через свечу и выпускной. Повторить операцию дважды. Если вал вращется равномерно, без посторонних шумов, смело в полет. Если нет, то снимать мотор, полностью разбирать, вымывать подшипники.
Может не по теме, но по поводу новичка!!! попробовал в магазине на тренажере полетать с первого раза взлетел полетал посадил!!! 😁 Мне сказали что повезло! Еслиб не ЛЭП всеб нормуль было! А всеравно боязно после аварии летать! ❗ Продскажите ссылкы на проги, чтоб потренероваться хоть на клаве былоб неплохо!!
***Продскажите ссылкы на проги, чтоб потренероваться хоть на клаве былоб неплохо!!
Есть такие - называются симуляторы - есть отдельная тема, здесь же, есть схемы для изготовления шнура для соединения пультов управления с компьютером… Бесплатный симулятор fms.rcdesign.ru , остальные платные… Ссылки на ломаные ( крекнутые) симуляторы по правилам форума просить низзя, в лучшем случае не ответят - в худшем забанят…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"46afb1583df9550077781e62":{"_id":"46afb1583df9550077781e62","hid":26720,"name":"denis_k1986","nick":"denis_k1986","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46b2d5123df9550077bb5f71","hid":75117,"title":"Чистить или нет?","views_count":1665,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46b2d5123df9550077bb7101","first_ts":"2007-08-03T07:11:14.000Z","first_user":"46afb1583df9550077781e62","last_post":"46b383243df9550077bb7111","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-08-03T19:33:56.000Z","last_user":"42c90bac3df9550077790334"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
