Подскажите пожалуйста. Двигатель V MAX 52 Китай, после аварии (вошел в землю метров с 50. У тренера сломались крылья). Промыл в керосине. В итоге руками вал проворачивается, а с затянутым винтом ни на миллиметр ни в какую сторону. Так вот вопрос. Что делать? Менять двигатель? Или можно как-то исправить ситуацию? Двигатель мне очень нравился- хорошо заводился и отлично тянул 40 тренер
Попробуйте разберите двигатель до такого состояния когда в картере останется только коленвал в подшипниках (опорную шайбу нужно снять) , затем пальчиками крутаните вал и смотрите на его резьбовой конец - если наблюдается его биение, то вал надо менять.
Обычно при таком падении конец вала гнётся - отсюда и невозможность провернуть с затянутым винтом - происходит перекос переднего подшипника.
Есть ещё вариант - под передним подшипником на вал могла быть одета тоненькая шайбочка, которая выполняет роль дистанционной шайбы. Если вы её при разборке потеряли, то при сборке мотора передний подшипник зажимается и провернуть вал становится невозможно. (этот вариант действителен если вал не погнут).
Большое спасибо за ответ. Мне припоминается что действительно стояла какая-то шайба при разборке мотора она потерялась , я не придал по неопытности этому большое значение. Следующий вопрос- её можно чем-либо заменить,
или купить оригинал? зарание благадарю.
В принципе это может быть любая шайба толщиной около 0,5мм с диаметром отверстия соответствующим диаметру вала плюс минус чем меньше тем лучше. Но обычно эта шайба калёная, шлифованная, чтобы подшипник правильно садился на валу по торцу.
Я обычную пробовал шайбу М6(толщина около 1мм) - усе в порядке было.
Большое Всем спасибо! В выходные попробую завести с шайбой М6. О результатах поделюсь инфой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"46acc3333df9550077782040":{"_id":"46acc3333df9550077782040","hid":26579,"name":"А_Алексей","nick":"А_Алексей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46b5c6c33df9550077bb4f03","hid":75251,"title":"Не крутится ДВС с винтом","views_count":1780,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46b5c6c33df9550077bb5a88","first_ts":"2007-08-05T12:46:59.000Z","first_user":"46acc3333df9550077782040","last_post":"46b9b6f03df9550077bb5a92","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-08-08T12:28:32.000Z","last_user":"46acc3333df9550077782040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
