ямада 110-с нет давления из картера в регулятор, поэтому нет давления в баке и не поступает топливо в карб. Герметичность бака и клапана проверил. Из штуцера картера опускал кембрик стакан с водой и вращал коленвал - пузырей нет. ЧТО не ТАК???
Винтик настройки помпы крутили?
Крутили когда заводили первый раз для обкатки т.к. двиг заливался. Винтик вкрутили, подачу топлива уменньшили,обкатали. Топливо кулповер гели 30. Отлетали два с половиной галона. Очень тонкая регулировка иглы-два три щелчка и смесь или богатая или бедная -быстро перегревается детонирует и встает. Её почти не трогали открыта на 1 1/4 . У кого такой движёк,-гляньте сколько воздуха выдавит за рабочий ход из картера? Сегодня попробую завести после полнной разборки…
Нормально заводится и работает до 6000 оборотов. Ближе к 7000 появляются пузыри воздуха в топливе в трубке после регулятора ,неприятный звук - перегрев. Покупать новый регулятор?
Возьми нормальный манометр до 1кг/см2, кл.1 не больше, подключи его к баку и замерь давление.
У меня на новом обкатоном моторе так:
холостые обороты (только завел) давление держит 0,3 кг/см2;
максимальные (10000 об. винт15/8) давление 0,8 кг/см2.
Регулируй давление на регуляторе.
Игла ХХ открыта на 270 градусов от закрытого положения (экспериментируй на перегазовках).
Основная игла 1 1/4 об как по мануалу. 😃
Всем привет!
Уважаемые ямадоведы и ямадаводы, а не поможете ли вы мне настроить FZ-63?.. Вчера обкатал двигатель, вроде всё нормально было, работал на всех режимах без сбоев, а потом заглох на торк-ролле 😦 Я виню в этом свои руки 😁 и перехлёб движка. Можете подробнее пжлст разъяснить мне КАК правильно нужно настраивать помпу и иглы? 😵
Заранее спасибо!
Спасибо всем за советы… поставив новый регулятор понял что дело не в нём… ответ на первый мой вопрос - почему нет давления из картера-я не получил…а всё дело было в бронзовой втулке запресованой в картер которую провернуло на несколько градусов …
Всем привет!
Заранее спасибо!
пусть немного помучился - но лучше ямады мотора нет,- поверьте сравнить есть с чем
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432d99143df955007778f23a":{"_id":"432d99143df955007778f23a","hid":9193,"name":"Basiliy","nick":"Basiliy","avatar_id":null,"css":""},"43a9a44f3df955007778dbd6":{"_id":"43a9a44f3df955007778dbd6","hid":10846,"name":"Обормот","nick":"Обормот","avatar_id":null,"css":""},"44213b143df955007778c2e9":{"_id":"44213b143df955007778c2e9","hid":12871,"name":"kaa177","nick":"kaa177","avatar_id":null,"css":""},"452f0d813df95500777888c6":{"_id":"452f0d813df95500777888c6","hid":17481,"name":"Ser","nick":"Ser","avatar_id":null,"css":""},"460a70a83df9550077785526":{"_id":"460a70a83df9550077785526","hid":21768,"name":"Петруччо","nick":"Петруччо","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46b956b03df9550077bb44a0","hid":75473,"title":"ямада 110-с нет давления из картера в регулятор","views_count":2349,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46b956b03df9550077bb49d7","first_ts":"2007-08-08T05:37:52.000Z","first_user":"452f0d813df95500777888c6","last_post":"472b3d873df9550077bb49e7","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-11-02T15:08:55.000Z","last_user":"452f0d813df95500777888c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
