Всем привет!
Подскажите пожалуйста диагноз. Двигатель МДС, на тренере, горючка свежая, 13%. Вчера попробовал запустить, в результате:
на земле ведет себя нормально, может многовато из выхлопа серит
в воздухе через минуту-две пропали высокие обороты: выше средних на газ не реагируе
при посадке обнаружилось что верхняя часть движка почернела, как от нагара - чего раньше не наблюдалось… Выглядит как будто движок заплёван из карбюратора и нагорел…
Вопрос: правильно ли я понял что причина - перегрев двигателя и какие действия мне предпринять?
Всем удачи,
Анатолий
А что такое 13%?. Если масло, то это маловато!
Осмотрите поршень: там мог образоваться нагар по верхнему краю и мог получиться такой эффект.
12% нитрометан (пардон - не 13 а 12)
22% масло
Почему я подумал о перегреве: после какого-то времени на средних оборотах мотор опять стал выходить на высокие обороты. Насколько я понимаю, нагар на поршне сам не пропадает… Или я неправ?
У меня МДС-48, тоже греется. Температура на земле при полной мощности доходит до 170 град. Увеличивал камеру сгорания- работал ещё хуже. Вообщем так и летаю на перегретом двигатели. Только у меня до черноты не доходило. Похоже у Вас дело-совсем труба. Стандартный совет -увеличивайте камеру сгорания. Может поможет.
Да, дело у меня действительно труба - точнее - крышка 😃
Крышка - в прямом смысле: по какой-то причине, скорее всего от вибрации ослабшего кока, мотор отпустил резьбу и стал травить масло из-под крышки мотора и из-под свечи :-О . А масло, в свою очередь, начало нагорать…
Вобщем практическкое занятие на тему предполетной проверки 😃
Всем лётной погоды,
Тх
А какая температура головки двигателя считается нормальной? На что ориентироваться в процессе эксплуатации?
Вроде температура должна быть не более 120 град. Алюминий начинается отпускаться при такой температуре.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"401d39f03df95500777952df":{"_id":"401d39f03df95500777952df","hid":2811,"name":"Tx","nick":"Tx","avatar_id":null,"css":""},"423737a03df9550077791b74":{"_id":"423737a03df9550077791b74","hid":6461,"name":"ustus","nick":"ustus","avatar_id":null,"css":""},"448443953df955007778a9d5":{"_id":"448443953df955007778a9d5","hid":14619,"name":"Старый_прагматик","nick":"Старый_прагматик","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46dfacb73df9550077ba686a","hid":77847,"title":"МДС: перегрев?","views_count":2025,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"46dfacb73df9550077ba6d12","first_ts":"2007-09-06T07:31:03.000Z","first_user":"401d39f03df95500777952df","last_post":"46e816023df9550077ba6d1e","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-09-12T16:38:26.000Z","last_user":"423737a03df9550077791b74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
