Кто использует такой двигатель поделитесь впечатлениями???
подходит он для полетов на фанфлае
чтобы конкретней модель: масса-1950гр БЕЗ МОТОРА
размах-1600мм
нагрузка на крыло 47гр дм
КАКИЕ ВИНТЫ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ
У меня фан-флай размахом 1300, взлетный вес 1800 гр, мотор OS-46FX, винт 12*4. Мощи хватает с избытком, летаю в полгаза, висит без поблем.
Я думаю Ваш дрыгатель без проблем подойдет на самик, по крайней мере ставте винт польше диаметом, а шагом меньше.
Я бы поставил 13*4, 14*5 примерно такие, надо экспериментировать.
А так ставте и летите.
Этот мотор ( .65 LA ) имеет довольно большой вес ( 510 грамм без глушителя ) и небольшую мощность. Если это устраивает, то можно и его использовать.
Спасибо, что откликнулись!
Но всетаки у вас 46 FX
меня интересует работа карбюратора на 65LA на сколько я понимаю это немного попроще ,как он будет держать переходные режиы??
подходит ли он для фанфлая??
Спасибо.
На самом деле лашка попроще чем FX, но на ней сотит вполне приличный карб, по сравнению с FX такого объема у него меньше проходное отверстие, сделанное для улучшения запуска и снижения мощности.
Приемистость от этого не страдает, может даже наоборот.
В любом случае много зависит от топлива, 5-10% нитрометана и все проблемы с перегазовкой будут решены, разумеется при правильной настройке карбюратора.
Отличный мотор для фана! Очень динамичный, отзывчивый по газу. Таскает самолеты весом до 3100 грамм. Винт 14Х4 АРС крутит на 9500 оборотов. Для такой лопаты это очень неплохо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3c01142d3df9550077798038":{"_id":"3c01142d3df9550077798038","hid":226,"name":"misha","nick":"misha","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3ffd403f3df955007779553e":{"_id":"3ffd403f3df955007779553e","hid":2692,"name":"Vladimir_Glaznev","nick":"Vladimir_Glaznev","avatar_id":null,"css":""},"402391693df95500777951d4":{"_id":"402391693df95500777951d4","hid":2840,"name":"vald","nick":"vald","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"402395a1997073007707e7b4","hid":9086,"title":"OS MAX 65LA для фанфлая?","views_count":2653,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"402395a1997073007707ec44","first_ts":"2004-02-06T13:24:49.000Z","first_user":"402391693df95500777951d4","last_post":"4028a12e997073007707ec4e","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-02-10T09:15:26.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
