Пришла посылка с башни, заказывал простой стартер на пробу ( Tower Hobbies TOWER Power Starter 12V Deluxe).
Подключил аккумулятор, попробовал крутнуть (мотор ос 46 ах), а он не проворачивает, такое ощущение, что мощности не хватает. Может я чего не понял и это на самом деле просто красивая игрушка?
Чем питали стартер?
Свинцовый аккумулятор - 12в, 7ач (напряжение на клемах 12,9 в).
Под нагрузкой в виде стартера, крутящего двигатель, напряжение на батарее может проседать,
так что для начала попробуйте подзарядить батарею как следует, либо заменить ее на новую.
Двигатель может быть “залит”, в таком случае нужно закрыть иглу и слить остатки топлива через
глушитель, либо открутить свечу и покрутить двигатель стартером.
Одно время когда заводил такой мотор, сначала раскручивал стартер, а потом прижимал его к коку.
Проверю сегодня аккумулятор, но вообще то меня удивило устройство, я думал там какой то редуктор стоит, понижает обороты и мощность на валу повышает, а там просто мотор…
Обладаю таким стартером.
Слабенький он какой-то, но 46-й мотор крутит. Зимой замерзший мотор плохо проворачивает.
Начинать крутить надо не на такте сжатия, а на выпуске, т.е. дать винту “разогнаться”.
Так и делал.
Так и делал.
не может быть, заряди акк. у меня с 6 вольтового акка (7Ач) заводит 70 4Т мотор со зверской компрессией, тут нужно как следует разогнать винт и не заливать движок
Без обид, но не стоит гонятся за дешевизной. Средний стартер стоит 30 долл и крутит 4Т сотку без всяких разгонов, с места.
Используем Протековский стартер под 46-50 двигуны.
Крутит все движки, от 40 до 90 (4т), но есть несколько тонкостей :
как уже и писали, аккумулятор должен быть заряжен и способен отдать необходимый ток.
перед касанием кока стартером, винт необходимо установить в позицию, которя соответсвует нижнему положению поршня (это позволит немного разогнаться перед ВМТ)
И самое главное - не надо сильно жать (упирать) стартер в кок. Если упирать сильно, зажимается вал самого стартера и он не крутит даже 46 движки.
Действительно, после зарядки аккумулятора стал проворачивать мотор, а насчет сильно-несильно прижимать, дело тонкое, я первый раз несильно прижал, и получил красивую борозду на пластмассовом коке…
Есс-но необходимо прижать та. чтобы не резинка не прокручивалась, не не более того. 😉
Ой, чего-то я заНЕкался 😉
В общем, рад что помогла зарядка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40b3a9b93df9550077794880":{"_id":"40b3a9b93df9550077794880","hid":3596,"name":"Петруха","nick":"Петруха","avatar_id":null,"css":""},"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4399b9623df955007778df31":{"_id":"4399b9623df955007778df31","hid":10622,"name":"Северный","nick":"Северный","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46017b023df95500777857a3":{"_id":"46017b023df95500777857a3","hid":21594,"name":"Alexey_T","nick":"Alexey_T","avatar_id":null,"css":""},"46248e703df9550077784e79":{"_id":"46248e703df9550077784e79","hid":22319,"name":"Boroda_177","nick":"Boroda_177","avatar_id":null,"css":""},"47c5450a3df955007777d3e6":{"_id":"47c5450a3df955007777d3e6","hid":32019,"name":"rainbow1984","nick":"rainbow1984","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4820b7563df9550077afc9af","hid":99757,"title":"Стартер не крутит - это нормально?","views_count":2843,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4820b7563df9550077afcebe","first_ts":"2008-05-06T19:53:58.000Z","first_user":"40b3a9b93df9550077794880","last_post":"48285fd83df9550077afceda","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-05-12T15:18:48.000Z","last_user":"4399b9623df955007778df31"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
