Не знаю в каком разделе спросить , попробую спросить сдесь .
Сгорела деталюшка в эхолоте от переплюсовки питания , похожа на диод ?
Как раз стоит при входе питания , сгоревшая на снимке плохо получилась но надпись малость видно , и такие же стоят рядом .
Обычно в магнитолах тоже стоит диод на входе от переплюсовки питания .
Подскажите , каким обычным диодиком , можно заменить , кроме СМД деталей .?😦
Щас вроде диодики все импортные ставятся .
Диоды серии 1N40… – одни из старейших и известнейших выпрямительных диодов. Это объясняется доступностью, дешевизной и приемлемыми для большинства случаев параметрами (средний прямой ток 1А, в импульсе до 30А, прямое падение напряжения 1,1В). Внутри серии диоды отличаются практически только обратным напряжением: от 50В для 1N4001до 1000В для 1N4007. Таким образом, при необходимости любой из диодов этой серии может быть заменен более высоковольтным. Диоды выпускаются в корпусе DO-41, со стороны катода нанесено светлое кольцо.
Отечественными аналогами диодов 1N40… являются диоды серии КД243, соответственно от КД243А (обратное напряжение 50В) до КД243Ж (1000В).
Если от переполюсовки стоит, то ставьте любой доступный кремниевый диод с обратным напряжением в два раза выше, чем входное и с прямым током не менее 1 Ампера.
Да… и из опыта эксплуатации древних отечественных подвесных движков с магнетто/магдино, где стабилизация внешнего питалова отсутствовала, как таковая и напряжение “гуляло” от 6 до 20 вольт, в зависимости от оборотов:
если бортовое питание “гуляет” в больших пределах, то обратное напряжение диода должно быть выше этого диапазона, иначе будет гореть при повышении.
У Вас в оригинале диод на 1000 Вольт, но если напряжение не скачет выше 15-20 Вольт, то можно поставить на 50/100/250/500, что будет под рукой.
Уже поставил диодик 1N4007 и всё заработало .
Эхолот питается не от борта , а от отдельной свинцовой батареи 12V
Спрошу в этой теме. Помогите найти инфу об этом ЖКИ:
Через поиск удается найти только ноутбучные экраны 😦
Аркадий, очень мало входных данных. По T-23 искать действительно бесполезно.
Лучше пойти от обратного и поискать тех. доку на устройство в котором он применяется.
В конце-концов запросить производителя устройства.
P.S. Приятно видеть человека с любительским позывным, редко в наше время встречается. )))
И вот снова нужно найти инфу об девайсе - зарядном устройстве времен СССР, на 12 и 24 в. Это все, что о нем известно, шильдик полностью нечитаем, за исключением выбитого серийного номера.
Кто узнал этого дедушку, отпишитесь плиз 😃
По-моему, его зовут ВУТ-5, использовался в войсках для зарядки АКБ, питания радиостанций. Неубиваемый БП, нестабилизированый, регулируемый, выходной ток под 30 А. Емкостного фильтра на выходе нет, в буфере батарейка на 20-200 А\ч.
Может быть ВУК, ибо в мосту кремниевые диоды стоят… А батарейки да, именно такие и стояли в буфере
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4e11f85c3df9550077750bfd":{"_id":"4e11f85c3df9550077750bfd","hid":92547,"name":"RA4ASN","nick":"RA4ASN","avatar_id":null,"css":""},"4fde61363df9550077743347":{"_id":"4fde61363df9550077743347","hid":121116,"name":"BigBadWolf","nick":"BigBadWolf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209482,"last_post":"6a145197b4761b70be71b0f7","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2026-05-25T13:41:43.176Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fd57c603df9550077358834","hid":281964,"title":"Помогите опознать деталь в эхолоте .","views_count":3203,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4fd57c603df9550077358aa3","first_ts":"2012-06-11T05:04:32.000Z","first_user":"496f6f503df95500777732d4","last_post":"51115b863df9550077358ab1","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-02-05T19:20:38.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
