Котел длительного горения.
То что экономия- никто и не спорит.
Но не всем подходит. У меня к примеру дом из красного кирпича и с красивой фигурной кладкой. Свое лицо.
Абсолютно не подходит вариант делать из него безликий дом, причем потребующий через какое то время ремонта этой штукатурки.
Я рассматриваю для себя вариант- при следующем ремонте обложить изнутри газобетонными блоками в 100мм толщиной. Потеряю чуть в площади- но не существенно.
У меня дом с общей площадью около 200 м ( красный кирпич) потребляет газа одинаково как другое здание площадью 400 м, но из газобетона толщиной 300 мм.
Газобетон автоклавный, плотность 600 кг/ кубометр.
А однажды попало масло с бензином… Ох и хорошо “горело”…
Не понятно в чем проблема? Счас для удешевления мешаю бензин 80-й и отработку до густоты печного топлива… Горит, как солярка. Тока отработка да , на нее ставить нельзя - мало ее в регионе.
С теполоизоляцией работаю. Дом обшит 10 см пенопластом. Думаю вторые рамы установить.
Но это не избавит от самого факта отопления.
Может для начала по максимуму вложится в теплоизоляцию самого дома?
Самый правильный совет!
Это простите, кто вас так надоумил теплоизоляцию изнутри монтировать?
Ага и газобетон это самый лучший утеплитель)))) www.teplo-ppu.ru/?id_page=36 Это для информации.
Вообще- любое решение есть компромисс.
Правильней утеплять снаружи- но это не всегда применимо.
И понимая в чем разница между наружной и внутренней - соглашаешься с этим или нет. В моем случае недостаток того что теплоизоляция внутри перекрывает тот недостаток что получаем установкой теплоизоляции снаружи.
Тот газобетон толщиной в 100мм, что я предполагаю использовать- это перегородочный, из него делают внутренние стены, перегородки. Требует малых затрат на отделке.
Т.е как была капитальная стена, она ею и останется. Терпеть не могу все полукартонные и пенопластовые конструкции. Прислони что, надави- и дырка. Мыши жрут, пожароопасен, экологически вреден.
А по характеристикам-
cottage-samara.ru/content/…/specifications.php
Этот газобетон имеет в 5 раз меньшую теплопроводность чем красный кирпич. Чтоб понятней было- обложив толщиной в 100 мм- равносильно что обложить дополнительно стеной в 50 см ( в два кирпича).
А хорошее ли утепление- дополнительно в 2 кирпича, это кому как.
Т.е была стена толщиной в 50 см, а станет эквивалентной по теплопередаче в 100 см.
Ну как говорится на вкус и цвет.У мну каркасник 150мм ваты.Тепло тихо.Одна проблема мыши с…ки.Лет через10-15 дом будет похож на Масдам это сыр такой дырявый))) Надо снимать сайдинг, наружную панель и заново закладывать вату.ГЕМОРОЙ.
На самом деле, реализовав свой план Вы ничего не выиграете в теплосбережении. Кирпичная стена будет промерзать ещё глубже.
Солярка подорожала, потоп тоже в этом поучаствовал разорив колхозы
Евгений, Вы же интересовались выбором теплого места для проживания на пенсии, это самый лучший вариант решения проблемы.
Лучше летом у костра - чем зимой на солнце!
Вата у Вас видать вкусная. Какой марки?
Изовер они в ней ходы и гнёзда делают и писают.Делал проход через перекрытие,ну и запах от ваты жуть.Предстоит мне халтурка.
Во мыши живучие, везде себе дом сделают. А у меня знакомый эковатой себе дом утеплил, мило дело, мыши не кушают, не оседает, себе гараж буду такой делать.
Чтоб что то утверждать- нужно хотя бы знать о чем говоришь.
А это говорит о том что тепломассообмен для Вас непосильная наука.
Газобетон - нифига не утеплитель. Это будут выкинутые деньги.
Когда я построил себе мастерскую из газобетона (с толщиной стен 200 мм) в первую зиму был лютый холод внутри. Несмотря на утепленную крышу, пол, и отопление во всю дурь. Углы отпотевали и даже промерзали.
А на следующий год я ее обложил облицовочным камнем через пенопласт. Картина радикально изменилась. Затраты на отопление снизились в разы, а про тепловую пушку я вообще забыл…
Я как-то был у соседей и видел очень интересную конструкцию здания. Наружная стена была сложена из декоративного кирпича, потом 200 мм. зазор, а за ним вторая стена из газобетона. Зазор был заполнен пенопластовыми шариками (это отходы производства при изготовлении пенопласта). Почему шариками, а не листовым пенопластом - чтоб мыши ходами не издырявили.
Геннадий, Вы 100% не про тот.
Я еще раз повторюсь- у меня здание в 400 метров из него и дом у сына- в 250 метров.
А морозы у нас покрепче ваших.
Чрезвычайно теплые строения.
Респект.
Я видел очень много домой утеплённых “таким макаром”. Так уж выходит, что люди пытаются учится на своих ошибках и ден. затратах.
У сына похоже. Дом из газобетона обложен в полкирпича .
Но 200 мм зазор- это явный перебор. У сына 35-50 мм.
И я видел, очень успешных. Может вы видели не совсем то?
Любую замечательную идею идиоты могут испортить своим исполнением.
Газобетон то разной плотности бывает, от этого и теплопроводность разная.
Не только разный. Но про теплопроводность я пишу именно той плотности что применяю.
И автоклавный - мало где есть.
В Самаре его производить начали одни из первых в стране, германская технология.
Этот газобетон и прочен и пилится ножовкой как дерево.
Сергей, у меня как раз стена полкирпича и газобетон, общая толщина больше 400мм 😃 Дом теплый, но сосед доказал что можно сделать еще круче и теплее. У него такой же пирог + стиродур. Никакого колхоза пластикового у него не получилось, отличный модный дом с вензелями из полистирола. Газ еще процентов на 50% подорожает, я свой дом из красного облицовочного кирпича из 90х с удовольствием утеплю и переделаю на штукатурку.
Вообще- у Вас цифры и так неплохие. 400 квадрат и за зиму в среднем около 1000 кубов в месяц- это очень хорошо.
В обычных домах такой расход при площади в 200 метров ( в нашей местности).
Ну а если не подъемно станет отапливать- то и варианты буду искать более радикальные.
Сергей, у Вас точно тот газобетон о каком я речь веду. Его вроде как в 90 еще не было.
Смотрите- он? cottage-samara.ru/content/…/guide.php
Он особо ничем и не отличается, автоклавный быстрее “созревает”.
Сломать не возможно, а прорезать проём в стене ножовкой и попасть в дом пара пустяков?
Похоже Вы не понимаете о чем речь. Я не знаю других технологий ( кроме автоклавной) позволяющих получить материал с этими свойствами.
Кто не видал этот материал и думает что это разновидность пенобетона- абсолютно ошибается.
Это два совершенно разных материала, их близко даже нельзя сравнивать.
Мыши травятся легче чем когда-то тараканы. Тараканов нет уже ни у кого. Мышей тоже вижу редко. Отраву раз в месяц свежую раскладываю по периметру двора в специальных местах. Лет 13 раскладываю. Вначале были мыши. Счас нету.
Евгений, Вы же интересовались выбором теплого места для проживания на пенсии, это самый лучший вариант решения проблемы. Лучше летом у костра - чем зимой на солнце!
Да, согласен - пытаюсь комплексно как-то решать… Этот вопрос тоже на повестке…
Нет, дом построен в 2002 (из 90х это стиль такой домов из облицовочного кирпича), газобетон. Есть пенобетон, есть газо. У меня как раз газо, пилится, легкий. Правда первые два года пахло газом, я чуткий в этом плане хоть нос затыкай)
Я к чему этот разговор вообще завел, просто видел краем глаза свой дом через тепловизор прошлой зимой в морозы.
Пока газ еще более менее дешевый ничего делать не буду, но работать есть над чем 😃
Водород не пахнет.😃 Это штукатурка, шпаклевка и прочее.
Я тепловые утечки смотрел просто дистанционным ИК термометром.
берешь и замеряешь температуру внутренней стены. А затем разные участки внешней стены.
В теплом доме разница 2-4 градуса, в холодном, с плохой теплоизоляцией - более 5, а то и до 9 в углах .
К примеру 22 градуса внутренняя и 19 внешняя.
Исследование дома конечно подольше чем тепловизором, но определить места утечек и оценить теплоизоляцию- вполне можно.
Зима в Благовещенске холодная, но не пасмурная. Может стоит обратить внимание на солнечные коллекторы?очень заманчивая штука
