Проблема аппы с сервами
Вобщем модель GL-450SE (аналог т рекса 450).Аппаратуру я сменил на Futaba 6EX 2.4 GHz SS ,так вот поставил приемник воткнул по инструкции все сервы,рег и гиру.настроил пульт на верты,систему ссрм - “3-S”,кривые настроил,холд настроил.И вот дошел до настройки углов,как вобщем выяснилось что все действует ВООБЩЕ не так как надо,а конкретнее 3 сервы на тарелке перекоса(так вроде называется) работают не то что странно,а хрен знает как,объяснить сложно,выложу мелкие видео с пояснениями.
Итак первое видео с названием “right stcr up down” это движение правого стикера вверх потом вниз…и собственно то что делает тарелка.
Второе “right stcr left right” это движение правого стикера влево-вправо.
Третье “left stcr up down” это движение левого стикера вверх вниз(отвечает за газ,но ОР даже не шелохнеться)
работает только ХР так как надо…
Пульт выставлен на мод 2.
Где я тупанул?
Пульт выставлен на мод 2.Где я тупанул?
Да не тупанул.
Читай инструкцию к своей аппе, “реверсы”
Да не тупанул.
Теперь вообще не пойму…на какой канал надо реверс подключить. 😃
путем тыканий реверсов каналов понял что и куда…теперь все почти хорошо,только когда даешь газ тарелка вперед наклоняется…а должна же вверх параллельно земле
Тупани еще раз и должно получиться.
Читай мануал,в виртуале тяжело помочь,может ты в приемник не туда воткнул?
Хех) в приемник все воткнуто 100% как написано в мануале.Все почти сделал исключая что при газе тарелка вперед крениться.
Все сделал,огромное спасибо jak-m,за то что натолкнул на то что надо было=)
Для каждого канала есть 2 основных регулировки хода сервы. Центровка и длина хода в одну и другую сторону относительно центра.
С хвостовой сервой все сложнее, она зависит от режима гироскопа. Самое главное правильно выбрать предкомпенсацию шага хвостового ротора. Установить нужную центровку и длину хода сервы, так чтобы слайдер не упирался при работе гиры в режиме удержания хвостовой балки.
Регулируется это все на самом гироскопе и пульте. Вообще сначала нужно почитать и понять все процессы работы вертолета(инструкция гироскопа и пульта), также на форуме очень много обсуждалась настройка трекса, пульта и 401 гиры.
