Проблема с сервами
Gotchi
У меня такая проблема: 😦
Futaba 9 Super
Servo 625MG или 635(не важно сколько - одна или несколько)
и борт на 6V/
Ставишь все это вместе: и сервы, которыми начинаешь шевелить, они в точках гдеостанавливаешь ручку(при резком движении ручки) начинают дергаться произвольно(дребезжать), какбудто банки разряжены(с банками все впорядке).
если подключить 4.8V то работает нормально.
Я взял приемник и прередатчик поменял на другой(тоже Futaba) - тоже самое.
Но если взять Hitec то работает все носмально с 6V/.
Причем это так работает только с 625мг и 635шв.
С 645 и со всеми цифрами работает нормально.
Подскажите в чем проблема
P/S
А так завтра хотелось полетать…
Зарание спасибо.
cache
Gotchi
Futaba 9 Super
и борт на 6V/
P/S
Зарание спасибо.
Подозреваю, что дело в нестыковке уровней управляющего сигнала. На приемниках Футаба уровень “единицы” командных импульсов около 3В, а на сервах электроника, по-видимому, питается полным напряжением бортовой сети. При 6В борта 3В командных импульсов - это примерно пороговое напряжение КМОП-логики, которая, возможно, стоит на входе в сервах.
Это всего лишь предположение. Я в данные сервы не заглядывал, не знаю, какова у них схемотехника. Но если я прав, ситуацию можно поправить резистивным делителем. Например так: берется два резистора: 5.1КОм и 10КОм и удлинитель сервы (трехжильный провод с двумя разъемами, есть в любом хобби-магазине, стоит копейки). Разрезается сигнальный провод удлинителя (белый или желтый). Резистор 5.1КОм присоединяется одним концом к отрезку сигнального провода, идущего от разъема к приемнику, резистор 10КОм подпаивается к +питания (красный провод, зачищается небольшой пятачок). Свободные концы резисторов соединяются вместе и припаиваются к отрезку сигнального провода, идущего от разъема к серве. После этого уровень “нуля” на входе сервы будет около 2В, уровень “единицы” - около 4В. И если я оказался прав - все зашуршит.
Если будете пробовать - напишите о результате.
ILUHA
Gotchi:
Futaba 9 Super
и борт на 6V/
P/S
Зарание спасибо.
Попробуй включить все это на открытом пространстве и отойти метра на 4. У нас на Хайтеках на повышенной напруге та же ерунда была. АРУ приемника не справляется.
Gotchi
ILUHA:
На открытом пространстве тоже самое.
Кстати на 4.8V таже самая пихня.
Если включить индикатор напруги, то он скачит - тина провал по питалову. хотя батарея заряжена. 😃 😃 😃
Всеравно спасибо за ответы. 😃
Freestyle
Gotchi
самое время сознаться, какая стоит батарейка.
cache
откуда такая удивительная цифра ?
