Вопрос к знатокам. Сделал схему летательно аппарата, возникли некоторые вопросы, отмеченные пунктирными линиями на рисунке
На рисунке:
РО - регулятор оборотов бесколлекторного двигателя
БК - бесколлекторный двигатель
Г - гироскоп
МК - микроконтроллер
Аккумуляторы: 2 x LiPo 3S 1750mAh
Нужно ли соединять аккумуляторы параллельно или каждый аккумулятор должен питать свои 2 мотора
Нужно ли соединять BEC ругуляторов оборотов параллельно или питать элеткронику от одного любого регулятора
Нужно ли соединять выходное питание с гироскопа с остальным питанием
Правильно ли всё соединено в принципе
1 Зачем 2 аккумулятора?
2 Питать электронику хватит и одного бека.
3 Как это выходное питание с гироскопа?
4 В принципе все правильно, но что это даст?
Вы собрались строить квадрокоптер?
1 Для конструкции так удобнее. И все таки, как их соединять? Или лучше использовать один двойной ёмкости?
2 Земли все равно соединять?
3 У гироскопа 2 кабеля по 3 провода. Я так понимаю, что 1-ый: питание +, настройка чувствительности, земля; 2-ой: питание + (для сервомашинки), сигнал (для сервомашинки), земля. А как на самом деле?
4 Это даст квадрокоптер 😃
Если это квадрокоптер то для начал стоит проштудирвать поиском хотя бы этот сайт. И вы поймете что 1м гироскопом не обойтись это раз. Их надо 3 и не ветролетных (хотя можнои их наверне приспособить) + трехосевой акселерометр. все это обсчитать в МК и раздать упр. сигналы на регули.
Если хочется иметь 2 батарейки то запаралельте их.
Если у гироскопа всего два провода и больше никаких коннекторов то один провод это вход сигнала РН второй выход сигнала РН на серву. Все настройки отверточкой на гирке.
Для начала изучите хотя бы вот это en.wikipedia.org/wiki/Quadrotor
Спасибо за помощь
3 гироскопа и предполагалось ставить, просто на схеме этого не изобразил 😛
А чем отличаются самолетные гиро от вертолетных? И какая это гира, если на ней не написано этого?
А акселерометр обязателен? Вроде есть проекты, где обошлись без них
Есть проекты даже без МК. С одними гирами летать будет, но будет менее стабильно висеть. Если делать проект с МК то гиры надо брать голые. А не самолетно-ветролетные. Гиры которые у вас есть скорее всего вертолетные, потому как самоелетные редкость и стоят дорого 😃
Еще раз повторю, поищите проекты в интернете. Посмотрите как там все сделано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"48caa5023df9550077777793":{"_id":"48caa5023df9550077777793","hid":38338,"name":"Ku6opr","nick":"Ku6opr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"48ecbce13df9550077a9904a","hid":116680,"title":"Схема","views_count":2534,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48ecbce13df9550077a99b8a","first_ts":"2008-10-08T14:00:01.000Z","first_user":"48caa5023df9550077777793","last_post":"48ed12923df9550077a99b94","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-10-08T20:05:38.000Z","last_user":"425070643df955007779168c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
