Приобрел Белт.
Есть пару вопросов теория:
зачем для перекоса нужно 3 машинки.
Ведь можно обойтись двумя которые будут работать в 2 плоскостях???
И соответственно для настройки сима FMC там два канала как бы сдвоенные.
А еще хоть откалибровал пульт в симе верт тянет в сторону сильно даже выкрутив триммер до упора 😃
vovan1972
Понимаешь в чем дело, кроме перекоса (циклическое изменение шага) есть еще и общее изменение шага (коллективное). Так что как не крути а 3 канала управления == 3 машинки. А вот как использовать эти три машинки это второй вопрос.
Вариант 1) Одна машинка на коллективный шаг, одна на тангаж одна на крен + хитрая система тяг соединяющая все это вместе. Чтобы перекашивать и двигать в вверх вниз тарелку согласно отклонения машинок.
можно использовать очень простой передатчик. Он просто передает на сколько в какую сторон повернуть по крену тагажу или насколько прибавлен шаг (по кривой шаг-газ) , а смешивается в итоговый перекос и подъем уже на вертолёте механически.
Ну не очень она простая эта система смешения сигналов управления. А чем сложнее система тем проще ее расстроить и сложнее настроить.
Вариант 2 тяги машинок непосредственно прикреплены к тарелке перекоса, по вершинам вписанного равностороннего треугольника одна из вершин которого направлена вперед. В реальности конечно не машинки прямо на тарелку закреплены а через систему рычагов. Но рычаги эти у каждой машинке только ее и только для того чтобы не лепить машинки вкруг тарелки. Не более. При необходимости изменения общего шага все три машинки “дружно вверх или вниз” плоско поднимая или опуская тарелку перекоса, а при необходимости перекоса тарелки машинки тянут “в разнобой”. Насколько и куда тянуть каждой машинке командует передатчик. Он , ориентируясь на геометрию соединения машинок с тарелкой, рассчитывает насколько надо повернуть каждую чтобы добиться того же результата. Того который в варианте 1 делает механический смеситель из тяг. Такая система называется 120 градусный CCPM. Передатчик зная что машинки стоят именно по вершинам вписанного равностороннего треугольника (под 120 градусов друг относительно друга) и поднимают при отклонении на одинаковый угол на одинаковую высоту свой край (все рычаги/тяги 1 к 1 ) подсчитывает а насколько надо той или иной двинутся согласно текущих пожеланий пилота. Электронный, а не механический смеситель.
Ну значительно более простая система тяг на вертолете. Меньше механики, меньше веса, меньше регулировок.
Но вот передатчик должен быть “с мозгами”.
WBR CrazyElk (начинающий Belt-авод)
P.S. двумя машинками (в принципе) можно было бы обойтись при фиксированном коллективном шаге винта, так тоже бывает. Но Belt CP не этот случай.
Спасибо понял.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"48f6ece13df9550077a88493","hid":117597,"title":"Вот купип вертолет.","views_count":1689,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"48f6ece13df9550077a9601e","first_ts":"2008-10-16T07:27:29.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"48f72ec13df9550077a96022","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-10-16T12:08:33.000Z","last_user":"45d2cba43df955007778633c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
