Когда завожу двигатель, стартер не может раскрутить двигатель. У меня T-REX 600 NSP. Спасибо.
Н-да, информации не густо…
Попробуйте аккумулятор стартера зарядить.
Проверь, не залил ли ты его напрочь ( выкрутить свечу и продуть). Заодно проверишь крутится ли он вообще .
при заправке перекрывать топливную трубку перед карбюратором и вынимать заглушку из трубы глушителя
Если двигатель залит, свечку выкручивать не обязательно, достаточно завалить вертолет на бок с глушителем и рукой покрутить вал стартера.
Заряд нормальный в акке. Сегодня ездил в планету хобби, они сказали что может свеча некондиционная. Подскажите как проверить накал на T-rex 600 NSP?
Либо вы путаетесь в показаниях 😎 , либо вас дурят 😛 - напишите толком в чем проблема : вяло крутит, стопорит; или крутит резво но не заводится.
Когда просто стартер подключен к акку. Он крутит. Как только я его вставляю в верт он стопориться и не прокручивает двигатель.
Может стартеру тока не хватает?! На какое напряжение стартер и какой аккумулятор используется? И еще все же интересно, руками то двигатель провернуть можно?
Неподходящая батарея стартера. Заменить батарею, или подключить автомобильный акк.
Залитый мотор. Наклонить верт на левый борт и прокрутить мотор вручную.
Заклиненый мотор. Возможно неправильно собраная трансмиссия и крыльчатка клинит об кожух фена. Возможно магнит гувера сильно торчит из крыльчатки и клинит об датчик.
Основная задача проверить работоспособность мотора.
Если все крутится и не заводится:
Проверить свечку. Топчешь кнопу накала на регуле и смотришь сколько лампычек зажглось. Если две - то ОК, свечка рабочая. Если одна - то или свечку менять или проверить цепь (масса, свеча).
Если свечка в порядке, но не заводится. От закрытого положения иглы откручиваешь 1,5 оборота. При нормальной компрессии ДОЛЖЕН завестись.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"467b83243df9550077783605":{"_id":"467b83243df9550077783605","hid":24420,"name":"Vasilich_1","nick":"Vasilich_1","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"47bc6aac3df955007777d684":{"_id":"47bc6aac3df955007777d684","hid":31829,"name":"andyx","nick":"andyx","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"490f43ec3df9550077775e19":{"_id":"490f43ec3df9550077775e19","hid":40207,"name":"dmitry1005","nick":"dmitry1005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"493c0b533df9550077a48478","hid":124064,"title":"Подскажите! Пожалуйста.","views_count":1414,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"493c0b533df9550077a48c5a","first_ts":"2008-12-07T17:43:47.000Z","first_user":"490f43ec3df9550077775e19","last_post":"493f5aef3df9550077a48c6c","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-12-10T06:00:15.000Z","last_user":"45672c903df9550077787c87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
