Малая модель с механическим автоматом перекоса
Maximus43
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке модели малого размера (типа Blade CP Pro или T-Rex 250) с механическим автоматом перекоса, как у Raptor 50, например?
Я пытался искать в сети, но все модели, которые я нашёл, имеют CCPM механизм.
У меня цель поставить нормальную механику ротора с серволопатками, при этом используя 4 канала управления, канал управления шагом основного ротора возьму с канала газа, настрою линейную зависимость угла наклона лопастей от газа, от -2 до +12 градусов.
Не спрашивайте, зачем я это делаю. 😃
Просто я учусь, а практика - самый эффективный способ понять как всё работает. 😃
Maximus43
Спасибо за ссылку!
Эта модель уже 450-го класса, диаметр главного ротора 630 мм.
Мне же надо в пределах 400-500 мм.
Но всё равно большущее спасибо!
Pett
Maximus43:
Спасибо за ссылку!
Валкера-36 небольшая и с механическим ССРМ…, конечно не таким как на Рапторах…, но механическим(одна серва на канал)…, присмотритесь если интересно…
Но насамом деле модель безтолковая… очень не рекомендую её!!!
Maximus43
zxc:
А зачем?
Для постройки модели из игрушки с четырехканальным управление без CCPM микширования. Цель постройки - понять принципы привода основного ротора в время постройки модели. Цели сэкономить нет. 😃
Pett
Maximus43:
Не самая простая задачка(особенно для начинающего)…, конечно можно и четырьмя каналами обойтись (при условии что гироскоп будет без управления с пульта)…, но газ и шаг придётся посадить на один канал и настраивать их соотношение будет… мягко говоря… неудобно 😃
Maximus43
Pett:
Да, чуствительность гироскопа настраивается на модуле отверткой.
Есть вариант - установить прямую полку оборотов двигателя, запрограммировать ESC на плавный запуск двигателя. Для включения у меня есть пятый дискретный канал на пульте. А ручкой газа регулировать только основной шаг. Теоретически можно и в инверте при такой схеме летать! И только с четырьмя каналами управления.
Maximus43
Pett:
Спасибо, но Walkera 36 тоже великовата… 😦
Main rotor diameter: Approx. 630 mm
Pett
Maximus43:
Боюсь с постоянным газом и регулируемым только шагом… далеко не улетит 😃 … на малом газу ротор будет перекручен(как бы не порвало)…, а на большом перегружен шагами и возможно недокручен 😦 .
Уж лутше тогда постоянный шаг оставить…, а газом рулить…, хотя можно газ и шаг на один канал посадить… и механически подстроить шаг под газ (соотнонение газа шага подбирать механически путём изменения длинны тяги от сервы шага)…, тогда может что-то вменяемое и получится 😃 … только в инверте уже не полетать😆
Maximus43
Надо просто брать ESC со встроенныи гувернером, тогда проблем с просадкой оборотов не будет. Я именно так и планирую делать.
Pett
Maximus43:
Мне кажется вы немного заблуждаетесь на счёт гувернёра встроенного в регуль😈 …либо я что-то недопонимаю☕
Да и вообще хорошие встроенные в регуль гувернёры это редкость…, а чтоб в таких маленьких… наверно уж совсем…😒
А в дешовых регулях… от гувернёра больше проблем чем пользы… и его обычно не используют 😦
