Несоблюдение техники безопасности или как я стал инвалидом. Читать всем !
Dimenn
На 450-ке не вижу чего то сверх страшного. Сам таких лопастей с десяток переломал в том числе и с такими огрехами, по втулке никогда не ломались.
VVM
Каждый выражает свое ИМХО. Я бы на таких не летал.
Vladimir_K=
Попробовать погнуть в этом месте с пристрастием. Если трещин не наблюдается и в этом месте не прогибается - летать. Как можно было таким образом повредить и почему втулка не заподлицо?
ottoc
Такие приехали с китая. Странно что вообще приехали т.к. просто в пакет их кинули и отправили…
Вторая лопасть без косяков. Мне сил что бы прогнуть кромель не хватает 😆
AlexandrCNH
ottoc:
А в тиски зажать и молоточком? 😁
Я не понял из чего лопасть?
Советую их крепко взять за комель и законцовку и покскручивать, погнуть с усилием, но чувствительно (чтоб не навредить). Если лопаты не хрустят, то можно думаю летать.
Vladimir_K=:
Ответ напрашивается сам собой, сначала втулку забыли в форму вложить, а потом просто забили их молотком! Китаезы они смекалистые! 😁
racer-g
AlexandrCNH:
Скорее всего стекло и предполагаю что Гартт(о чем Никита скромно умалчивает 😃 ).Говно еще то но повисеть можно.Ничего с такой лопастью не будет.Я на своих втулки поправлял и заливал суперклеем.
Трубадур
Там в комле бальсовый брусок. Его легкая помятость на скорость не влияет. Я бы полетел.
FAAS
Трубадур:
Я бы полетел.
Я бы тоже.
racer-g:
Похоже на то. На 500ке у меня такое же гуано приехало от гарта. Пару раз в цапфу поставил, краска отлущилась и появилась после этого бабочка. Пока не знаю че с ними придумать.
racer-g
FAAS:
Отшлифовать краску до стекла и поставить шайбы-проставки
FAAS
Опа! А это мысль! Попробую.
AlexandrCNH
Шлифовать на станке нужно, иначе не будет параллельности плоскостей. И бабочки только порадуются такому решению! 😃
alien131314
забейте вы на бабочку 😃 бабочка может быть вызвана
  1. кривизной лопасти или если она криво стоит в цапфе
  2. тем, что у одной лопасти - один угол атаки, а у другой - другой, что вызывает их разный изгиб под нагрузкой.
    При причине 1 летать вполне можно. Во втором случае верт будет раздалбываться.
FAAS
alien131314:
Забить не получиться. Потому как, с этими лопастями расколбас у верта из-за этой бабочки. С алайновскими лопатами такого нет!
alien131314:
Лопасть ровная, криво видать становится в цапфе. Из-за отвалившейся краски. Раньше такого не замечал. Пока целая была.
AlexandrCNH:
Та мне с этими лопастями уже терять нечего ))) Попробую, а там пусть бабочки радуются ))) Может таки улетят. 😉
Vladimir_K=
А может не сошлифовывать лопасти до стекла, а заполнить сколы эпоксидной шпатлевкой и зашкурить заподлицо аккуратненько. Я так делал, правда не на комле.
Dimenn
У меня на этих лопастях бывало вообще втулочка отдельно в пакете валялась, вставлял втулку проклеивал и летал.
FAAS
Втулка нормально сидит. Не выпадала. Короче, буду приводить в божеский вид. 😉
ottoc
racer-g:
Скорее всего стекло и предполагаю что Гартт(о чем Никита скромно умалчивает ).Говно еще то но повисеть можно.Ничего с такой лопастью не будет.Я на своих втулки поправлял и заливал суперклеем.
это не гарт. Вообще в сообщениее 2248 я указал ссылку. Лопасти старые добрые,копеешные 3D. Прошлые 2 пары мне понравились. Добротный карбон, легко балансирются. Конечно сжирают время полёта если сравнивать с лопастями кдс,но зато 500р за пару.
А тут вот подлянку прислали китайцы.
В общем лопасть на изгиб ведёт себя нормально,не хрустит. Блином полетаю,ничего с ней не будет.
racer-g
ottoc:
Не заметил ссылку.Обычно я выделяю жирным чтоб заметно было.
FAAS
Долетался вчера. 😦 Подробнее тут (не реклама). Так вот, к чему я это собственно? А к тому, что если, что-то или кто-то мешает полету, лучше сразу посадить и решить эти проблемы. А не так как я, завис по выше. И решаю проблемы. Проблемы не решил, а только их добавил. Слава Богу, что не в себя и не в кого либо не влетел. Ща как подумаю, ужас! 😃
ЗЫ как то печально, за месяц 3 комплекта лопат тютю. А этот случай, вообще, не из-за зарула или по отказу техники. Надо наверно, закрывать сезон и переходить в сим. 😦
AlexandrCNH
FAAS:
Побольше оптимизма!!! Жара спала, как раз время для открытия сезона, а не для “закрытия”. 😉
alien131314
да, всякая летающая хрень бывает исключительно нахальной, сочувствую…
FAAS
AlexandrCNH:
Есть шеф! Будет сделано! 😉 Правда до выходных вряд-ли сделаю. Оба красавца, побитые. Прошку тоже влупил полторы недели назад. Пока не летабельна. Короче, хандрить не будем, будем жить и летать!
AhmA
До выходных-то, “рукой подать” ! Оса блин, зубастая была )))))) укусить хотела !
FAAS
AhmA:
Та видать да )))
