приобрел по случаю соосник на 2,4 (первый верт)www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… с приемником спектрум 6100. Сам год самолетами занимаюсь. имею аппу спектрум DX6i. попробовал на него забиндить ветр.(со стоковым 5 канальным пультом летает хорошо, проблем с гиро нет). Приемник забиндился, а гира не работает😵 Чистые настройки в дх6, при раскрутке движка, первым начинает крутиться и соответственно имеет большую скорость верхний ротор. Именно из за этого верт крутится по часовой стрелке. Видимо гира с таким моментом не справляется. НО со стоковым пультом-все ОК, КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Все провода на месте, желтый провод не подключен.(это провод гирой управлять с передатчика. со стоковым пультом гира управляется с блока 3 в 1).
Разобрал верт, вынул фюз(буду огни ставить, кстати, для чистоты эксперемента огни не подключались). На машинках переставил тяги в дальнее отверстие, думаю, тем самым увеличу ход. подскажите, что делать? Ведь не может такой ситуации быть. Всю голову изломал. Гира работает, стоковый пульт работает, электронику на борту не трогаю, а дх6 не пашет. Сигнал тот же, настройки в нулях, приемник работает. А верхний ротор вращается быстрей😵😃😍
Что делать то? (пора пузырь брать) 😈
Написано немного сумбурно, но если я правильно понял вопрос, то проблема похоже в разной последовательности импульсов с приёмника. Можно проверить логическим анализатором или осцилоскопом.
большое спасибо, похоже у меня такие же проблемы как на ссылке, вот бы не догадался!
Теперь вникать надо (но чувствую вез бутылки не вникну)😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4bd7df623df955007780caaf","hid":185134,"title":"разве так бывает? невозможно понять","views_count":1291,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4bd7df623df955007780d29e","first_ts":"2010-04-28T07:10:26.000Z","first_user":"49956f0c3df9550077771e74","last_post":"4bd7f1b23df955007780d2a4","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-04-28T08:28:34.000Z","last_user":"49956f0c3df9550077771e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
