Собираю бюджетный вариант 450 вертолета.
На этапе настройки возникла проблема с постоянным движением серв (hxt 900) головы вперед назад. Причем, это делает только одна из трех. Если отключить вибрирующую, то какая-то из 2 оставшихся начнет совершать такие же колебания. Хвостовая серва так не делает.
Если включить аппаратуру и вертолет и не двигать правым стиком, то колебания не начинаются. При прикосновении они начинаются.
Аппаратура hk 6 каналов. Была подключена к компьютеру и настроена. В меню Свош микса стоят значения 60%,60%,60%.
Регулятор тоже запрограммирован(по крайней мере на правильный тип батареи).
Не могу определить в чем дело.
Напряжение на борт сколько? HXT900 не любят превышения сверх 5 вольт, уже на 6 вольтах подрагивают.
Померил.
С заряженной батареи выдает12,4 В.
C ESC - 7,2 В. Соответственно, после приемника тоже 7,2.
Правильно ли я понимаю, что заряженная батарея должна выдавать столько,
а вот с ESC надо что-то делать?
Какой регулятор? Сгорел BEC, надо заменить стабилизаторы напряжения на нем. Ни в коем случае не используйте этот регуль, спалите приемник. У меня такое было на HK SuperSimple, пришлось вместо SMD стаба припаять обычный ТО220.
Прозвоните ножки стабов.
Регулятор HK-SSH50A. Похоже, не очень удачное приобретение).
Как Вы думаете, сколько может стоить замена стабилизаторов напряжения?
Сам я не до конца уверен в своих силах, не хочется ещё что-нибудь повредить.
Для замены нужен большой советский паяльник на 75 ватт и тестер… Ну и сама деталь, благо найти не проблема. По крайней мере я менял “в поле” именно с таким инструментом. Работы там совсем немного, а по деталям вообще считай бесплатно.
Какие должны быть характеристики стабилизаторов?
Iном.,мА 1 или 1.5 или более? Uвых,В - 5 Вольт?
Uвх max тоже важно?
Ну вроде там стоят 7805…
Uвх = напряжение свежего аккума + запас процентов так 20.
Iном чем больше тем лучше.
Uвых = 5 вольт.
Их там к тому-же несколько в параллель стоит наверняка, надо найти виноватого и заменить. Можно и вообще выкинуть бортпитание с этой платы и сделать свой стаб импульсный (но это подороже).
Дмитрий, спасибо за помощь.
Там, действительно, стоят стабилизаторы 7805 3 штуки размером 0,5 на 0,5 см.
Определить какой не исправен не удалось и я перепаял 2 из 3.
В результате, он вроде бы полностью заработал. Во всяком случае теперь выдает 5 Вольт.
Колебания серв прекратились.
Не за что. Работа у меня такая - людям помогать. На одном форуме освоился, буду второй обживать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a49e6f33df955007776c900":{"_id":"4a49e6f33df955007776c900","hid":50212,"name":"DmitryBurkow","nick":"DmitryBurkow","avatar_id":null,"css":""},"4c03c44d3df95500777604df":{"_id":"4c03c44d3df95500777604df","hid":66812,"name":"ALC","nick":"ALC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4c32429a3df95500777c9284","hid":194589,"title":"Постоянные колебания сервы hxt-900","views_count":1617,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c32429a3df95500777c96e0","first_ts":"2010-07-05T20:37:46.000Z","first_user":"4c03c44d3df95500777604df","last_post":"4c3442b73df95500777c96f2","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-07-07T09:02:47.000Z","last_user":"4a49e6f33df955007776c900"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
