Мини-вертолет!
Здравствуйте!!! дайте пожалуйста чертеж или схему для самостоятельной постройки мини-вертолета (зимой хочу в спорт зале полетать).
Вертолет с электродвигателем
Вместо рук - затягивать электромотором. Profit.
А по теме - аффтар, ты в курсе, что делать самому выйдет дороже покупного?
Если есть выход на металлобработку (фрезерование, токарка, эрозия, раскрой) , а так же навыки работы с кадами и постпроцессорами то возможно изготовить раму и механику…
Я хочу сделать из пластика я давно в сети видел статью (правда она на английском) так там подробно описано что к чему он самодельной конструкции там даже тяги сами мастерили!!!
Могу чертеж пульта управления предложить, из пластика его самое оно делать. По сути с этого и начинать надо, мне кажется.
зимой хочу
Завидую,до зимы всего месяц, а такие планы 😉
Правда год не указан,так что может и построит, вся жизнь впереди!
а начинать надо с СИМУЛЫЯТОРА, но к нему чертеж не найти!!! 😃
Вот схема самостоятельной постройки мини-вертолета
Ну, даже в 15 лет, так подставляться не стоит.
Хотя, из темы может выйти толк.
Помните, ШАР искали. Хоть поржали.
Гы Гы улыбнуло… Ток схема немного не доработана нет размеров, только что и куда вставлять.
Если ТС найдет шар и ознакомится со схемой, то исходные размеры будут не важны! просто получится другой класс вертолета. 😃
ну как успехи?
ТС шар найдет, но уронит и разобъет…
Посмотрел на ответы …
Ну прям как мой отец - по его словам так бизнес сделать в принцыпе нельзя. Если есть призводитель булок - уже все - ниша на веки занята, ежели чего нового придумал - “нету спроса” …
У самодельных конструкций есть и ряд положительных свойств. Да, согласен, может получится дороже, но если сделал сам - то соотв. из тех материлов что у меня под рукой, а значит и запчасти при поломке смогу сделать.
К чему я это? Да те же самые вынты - посмотрите, небольшое касание - все, разлетелся в дребезги, покупай новый - стимулируй экогомику Китая … А если сделать как у Silverlit - из не ломкого пластика? Скажем из пластиковой бутылки лмонада вырезать?
Кроме того - все производители игрушек идеи конструкций сперли у мастеров самоучек модельного дела … Когда-то самодельный верт был дешевле заводского.
Сейчас в жизнь призодит разные “три” и “квадро” коптеры - пока самодельный трикоптер может быть дешевле промышленного.
А если автор согласился бы скажем на тандемный двухроторный - предполагаю его постройка (например для подьема фотокамеры) будет весьма простой. Без редукторов, тарелок перекоса итд.
Дааааа… Поржал от души! Самодельный верт дешевле промышленного? Например, этого? За 300 рублей hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
А уж когда прочитал про тандемный двухроторный (CH-47, например), но без редукторов и автоматов перекоса…
Пойду-ка я лучше спать!
Ну прям как мой отец …
Ладно - не буду голословным.
Сколько такой может стоить промышленного изготовления?
А швед его сделал сам (и весьма не дорого). здесь вес процесс:
www.rcexplorer.se/projects/…/tricopter.html
Сколько редукторов у данного апарата?
А сколько автоматов перекоса?
Не нужно себя ограничивать разнымы мыслями типа “лучше и дешевле китайца никто и никогда …”.
Но это не вертолет. Это трикоптер. Под словом вертолет подразумевается именно вертолет, с автоматом перекоса.
Трикоптер этот ему кстати в 150 долларов 49 центов обошелся, не считая приемника, который у него был и не считая материалов на изготовление рамы.
Ну ладно - пускай будет что не тандем, не трикоптер, не квадрокотер - не вертолеты.
Нет, ну крайне любопытно, как предлагаемый Вами двухроторный тандем будет управляться без автоматов перекоса? С три- и мультикоптерами все понятно, но тандем…
К примеру:
тангаж разностью оборотов, крен - третьим пропеллером, установленным в продольной вертикальной плоскости ниже ЦТ, с реверсом конечно.
А еще можно балластные цистерны по бортам 😁
можно просто немного передвинуть центр тяжести - если там висит камера - ее немного сервомашинкой, или акумулятор.
