На моей тушке в собранной голове на цапфах крепления лопастей не откручиваются винты крепления их к межлопастному валу. Один винт уже без шестигранника остался. И как теперь быть. Паяльником там не подлезешь нагреть. Остается только высверливать?
А голова металлическая? Можно попробовать нагреть феном с узкой насадкой (строительным, не бытовым) или ручной газовой горелкой.
А почему паяльником не подлезть?
Тоже не пойму почему паяльником не подлезть? А так вообще высверлить один винт и всё.
Не могу открутить
Верт какой?
Так башку у винта и сверлите. Как ее не останется, можно будет стянуть цапфу, а дальше дело техники.
А на паяльник, на жало, проволоку примотать 3 мм. (к примеру) длиной 30 мм (вполне хватит) и греть болт. Демпфера не проблема (если и сгорят). Можно попытаться плоскогубцами с длинными губками ухватить и свернуть башку у винта. Я однажды так и делал. 2мм винт запросто сворачивается. Если речь о 450 башке.
Подобные вещи мне удавалось откручивать с помощью плоскогубцев и круглогубцев, но правда один шестигранник был цел. Если плоскогубцы не совсем подходят их можно подточить на наждаке. Паяльником до головки болта тоже можно добраться, наверняка у Вас найдутся такие паяльники. Ну и если никто более лучшего не присоветует, используйте варварские методы. Можно распилить ножовкой межлопастной вал в месте между хабом и держателем лопасти или сделать прямой шлиц в головке винта под отвертку , пропилив частично держатель лопасти. Правда у меня дело не доходило до таких методов, но если понадобится- применю. Не бойтесь ,у Вас много запчастей. И вообще хотелось бы узнать подробнее о ваших успехах, можно сбросить в личку или на почту.
Высверлить на месте не получится. Вал прокручивается в хабе.
Зажмите сорванный болт узкими пассатижами и открутите противоположный. Поле этого межлопастной вал выдет из хаба вместе с цапфой.
После этого можно снять цапфу.
В руках останется межлопастной вал с упорным подшипником.
Теперь можно и высверливать, и срезать шляпку, и нарезать шлиц под отвертку. Можно и просто выкинуть, если есть упорные подши.
Простите, не указал, что второй болт ключем держал.
Да уж, видать китайцы на красный локтайт посадили. У меня все прекрасно выкрутилось. Хотя некоторые винты в голове и не выкручиваются. Но и лезть туда пока не нужно. Для таких вот приключений я заказывал дополнительный комплект крепежа - чтобы без жалости можно было высверлить головку винта а в последствие поставить новенький.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"4a281ab03df955007776d593":{"_id":"4a281ab03df955007776d593","hid":49110,"name":"nick1947","nick":"nick1947","avatar_id":null,"css":""},"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4d0585683df9550077758c8c":{"_id":"4d0585683df9550077758c8c","hid":76371,"name":"pelmen","nick":"pelmen","avatar_id":null,"css":""},"4d242bcc3df9550077757f0b":{"_id":"4d242bcc3df9550077757f0b","hid":77497,"name":"ram9","nick":"ram9","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4d5ded393df95500775a7d8a","hid":222556,"title":"Не могу открутить","views_count":1599,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d5ded393df95500775a8395","first_ts":"2011-02-18T03:53:29.000Z","first_user":"4d242bcc3df9550077757f0b","last_post":"4d6011dc3df95500775a83a5","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-02-19T18:54:20.000Z","last_user":"4d0585683df9550077758c8c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
