Всем доброго времени суток
Собственно, полетав некоторое время на Ламе4, решил купить себе первую классику. Так чтоб научиться справляться с нею, и разбить было бы не столь накладно по ремонту. Выбор пал на самое простое, что может быть (с моей точки зрения) - E-sky Honey Bee CP3. К нему купил симулятор Phoenix, шасси тренировочное, лопасти… Полетал в симуляторе - висеть получается. Попробовал на улице. Сначала нормально все было, но день на 3й случился таки краш - подул ветерок, вертушку подхватило, и он свалился примерно с высоты в метр. Первичный осмотр выявил смотрящую под углом 45 градусов хвостовую балку (выправил), погнутую горизонтальную ось и треснувшие пластиковые качалки (или рычаги) флайбара. Рычаги вылечил циакрином - держатся мертво. Ось выправил, но уж больно легко она гнулась…
Собственно вопросы:
Имеет смысл заменять пластик на металл? С крашеустойчивостью у такого апгрейда как?
Можно ли как нибудь закалить ось горизонтальную? А то ведь так и будет гнуться от падений…
По первому вопросу: ситуация спорная… при незначительных промашках может и будете обходиться одними лопастями в минусе ,зато если грохнетесь серьезно то при использовании “железа” может пострадать даже больше деталей т.к. пластмасса сломалась и все, а металл крепче и все эти удары передаются дальше"по цепочке" может и не прав… хотя Ваш верт думаю нет смысла апгрейдить… помучайте раз уже купили в пластике а потом сразу возьмете нормальный карбон или метал…
2: не нужно. деталь копеечная… если она будет стоять колом то при аварии она не погнется а выломает кучу других более дорогих частей. ну и как мне кажется гибкость ( в разумных пределах) нужна для смягчения поведения вертолета при маневрах
Обратите внимание на барахолку. Куча предложений по всяким хоней би и в основном “весь в метале и в карбоне” Просто это один из ошибочных путей. Е скай просто заставляет покупать кучу апгрейда. И когда вы вложитесь в ентот пепелац как еслиб сразу брали бы нормальный верт, тогда поймете всю безсмысленность трат. Учитесь так а когда придет понимание вопрося сами решите как поступать.
“снимите это немедленно!” 😃
только целое, не клееное, разорвет ваш циакрин как тузик -жучку…
+1
Для новичка наверно даже лучше нормальный пластик, сломалось заменили.Метал при хорошем краше может повести и вы даже не заметите, а проблемы при настройке будут.Гибкость оси флайбара на поведение вертолёта, это что то не понятное.От падений ось и должна гнутся а как иначе. Это равносильно использованию калёного вала основного ротора, при краше вал цел а элементы ротора в труху.
Так, ок. Про циакрин забыли. А от чего подойдет ось горизонтальная? Просто на этой резьба идет с торцов внутри трубки, а видел, что есть снаружи… Причем те, что с наружи, стоят раза в 3 дешевле, чем та, которая у меня…
Ах да. В связи с временным ооочень медленный инетом прошу кинуть ссылку на статью (если есть такая), где описан процесс настройки длин тяг АП, флайбара и лопастей. Буду премного благодарен, как появится нормальная скорость - приступлю к самостоятельному изучению…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4abf45783df95500777699df":{"_id":"4abf45783df95500777699df","hid":54207,"name":"yan77707","nick":"yan77707","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4d80dffb3df9550077754b78":{"_id":"4d80dffb3df9550077754b78","hid":83528,"name":"XAHTEP","nick":"XAHTEP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4d83eb0d3df95500775843c2","hid":226287,"title":"Пара вопросов, касаемых первой классики","views_count":1474,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d83eb0d3df9550077584750","first_ts":"2011-03-18T23:30:21.000Z","first_user":"4d80dffb3df9550077754b78","last_post":"4d879e163df955007758475a","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-03-21T18:51:02.000Z","last_user":"4d80dffb3df9550077754b78"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
