Первый верт – однозначно Blade mCP Х!
анаэробный" означает типа сохнет без доступа кислорода. Но всё-таки?
Не боись не засохнет.Ещё условие метал и небольшие зазоры.
(Продукт Локтайт 243 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным резьбовым фиксатором средней прочности, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Продукт особенно пригоден для применения на неактивных материалах, таких как нержавеющая сталь или гальванические покрытия.)
Три года стоит на работе пузырёк и ничего нормально;)
А я вот спросить хотел: он со временем не засохнет? Вроде как слово “анаэробный” означает типа сохнет без доступа кислорода. Но всё-таки? Смола как-бы тоже не сохнет, откуда тогда янтарь берётся?
Во-первых, он не сохнет, а полимеризуется при воздействии ионов металла и отсутствии воздуха 😃 Янтарь, как я подозреваю, тоже не из высохшей смолы, а из отвердевшей. Эпоксидка вон тоже какой твердой становится под воздействием отвердителя, однако попробуй ее иссушить 😉
Ну и на практике - у меня несколько раз зубочистка оставалась лежать на полке после локтайта, так через неделю она все еще мокрая была. Локтайт не то что плохо сохнет, он вообще не сохнет, похоже 😃
ЗЫ: Взвесил сколько локтайта в пузырьках от ХК. Около 45 грамм 😃 А у меня за все мои сборки-переборки еще 3-граммовый из автомагазина не кончился…
Сегодня прицепил к Blade MCP x видеокамеру в виде автомобильного брелка. С трудом, но вертолет поднял его. Вот видео:
естерню проталкивать обратно, после каждого краша
Балованне вы тут… 😉 Меня достало после каждого краша межлопастной вал выправлять. Верт, конечно же, тоже Блейд…
Саш, ну ты наверно на нём ТАКОЕ вытворяешь. Я пока межлопастник не гнул. И дело даже не в том, что достало проталкивать. Эта операция в три хода: 1) отодвинуть вниз шаськи, 2) стараясь не обосраться, двумя руками протолкнуть шестерню. Её ещё при этом желательно не сломать. 3) запихнуть обратно шасси. Штырек крепления шасси при этом разбалтывается. Боюсь, скоро шаськи будут отваливаться в полёте, как при бомбометании…
для того чтобы не разбалтывался, п. 0) снять канопку.
упираем хаб в твердую поверхность (например, стол). ногтями больших пальцев давим на шестерню непосредственно около вала (это важный момент). не надо давить на саму шестерню. вместо ногтей можно использовать пинцет и тому подобный инструмент.
симптомом того, что шестерня встала на место будет характерный щелчок.
оффтоп: у нас на зальных полетушках вчера блэйд в воздухе столкнулся с валькерой схожего размера. после установки найденного линка блэйд полетел дальше. валькере потребовался более серьезный ремонт (вылетел из крепления хвостовой мотор, погнулись лопасти ОР и ряд мелких косметических дефектов).
так что валькера блэйду не конкурент 😃
Кака Валкера?Просто интересно, своего Джениуса как только не долбил но чтоб лопасти ОР погнуть😵.
Понятно, дядь Вадим. Видите, всё ещё сложнее. Не шаськи, так канопка разбалтываться будет. И вообще, получается, для постановки шестерни на место целая мастерская нужна. Ну это я так, поныть.
Ага, воздушный бой на РС-вертиках. Впечатляет…
Кака Валкера?
4#6 - та что с фиксированным шагом.
скоро будет видео 😉
неее. если найдешь подходящий пинцет, все можно вправить и без снятия шасси.
Видел как то видео, там шестеренку насаживают подходящим маленьким торцовым шестигранным ключом.
Попробовал, действительно удобно.
отличное, надо признать, решение. дешево и сердито.
О, Владимир, пасибки. Идея!
Блин, я просто как-то не подумал использовать какие-то предметы. Всё руками.
Вот так.
Хи-хи. Я сначала Чертёнка не разглядел, думал вы балонник от автомашины сфоткали. Ясно, Владимир, пасибо. Думаю, многие Блэйдоводы оценят…
Странные вы ребята. Я ни канопу, ни шасси не снимаю. Сперва берусь за башку и ориентирую шестеренку как надо, ориентируясь по срезу, потом беру пинцет, ставлю его плоскостью обхватывая шестерню с двух сторон недалеко от вала, и опять же упираясь в хаб - давлю шестерню вниз, и НЕ НАДО НИЧЕГО снимать.
Или так
Странные вы ребята.
Да недолго были странными. За час совместными усилиями всё решилось.
Или так
Это как?
Ну ключиком, как ram9 сфотографировал. Фотка же не копируется.
Ну ключиком
А, понял. Кстати есть идея для китайцев: раз соскальзывание шестерёнки такая частая проблема, надо сделать спицальные плаерсы…
Ага, жаль тока китайцев на форуме нема 😃)
Чтобы сравнить им надо одинаковые условия падения создать (скорость, угол, чем упал и т.д. и т.п.). Еще не известно что осталось бы от Блейда упади он точно также и тем же как Валкера
Начинается холивар… Вадим, Вы в моем заявлении относительно блэйда и валькеры смайлик не заметили?
Пардон. Не заметил.
Ф-фу, слава богу. Думал опять срач начнётся…
Заказал такой верт: E-flite Blade mCP X BNF 6ch Micro Heli Kit (2.4G Bind & Fly, No Tx)
Но если хотите потом переходить на другие верты - купите лучше сразу DX6i.
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такой передатчик? Сейчас думаю насчет покупки с ebay…
Эта комплектация без приемника. Может поискать на пару долларов дороже, но найти вариант с приемником? Оно вам наверное понадобится в ближайшее время
