Новичок в ожидании Blade mCP Х
Либо на Турниге менять высокочастотный модуль.
Что при цене на Спектрумовский модуль почти не имеет смысла.
Гмм… очень жаль. Все-таки турнига стоит очень вкусно по сравнению со спектрумом. Ладно, поучусь для начала на стоковом пульте, далее посмотрим.
Я понимаю, что Феникс предпочтителен для обучению на mCP X?
Попробуйте а Real Flight’е: Traning -> Heli Hovering Training и Heli Orientation Training. Очень забористо! Когда будет получаться без запинки, тогда можно переходить в реал с минимальными потерями.
Ну все, увидев RTF MCPx за 170 баксов моя жаба дала слабину 😃 Заказал, оплатил. Аппу я все равно буду брать спектрумовскую, но попозже - после НГ, а пока попробую полетать на нем с комплектной 4-канальной 😃
Это который Делюкс?
Андрей, он вам всё простит. Линков только побольше закажите. У меня так и не получилось. Слишком резвый. Добро пожаловать в ряды Чертёнководов…
Вот с линками там было туго, так что из запчастей заказал только лишний аккум 😃
Может чуть позже дозакажу линки в другом магазине… Кстати, а они ломаются или теряются? И что еще может сломаться при крашах? Что еще желательно иметь в запасе?
Если держатель линков стоковый, то они больше соскакивают и улетают, а если металл - чаще режет(ломает), но это только поначалу. Держатели лопастей лучше взять металл (фирму выбирайте сами, что больше нравится, ведь Вы не новичок). Лопасти бьются сильней, чем на “мессере”, нужен хвост. У меня сломались с одной стороны держатели канопы. Колхозить там сложнее, чем на “мессере” - сквозная плка из углепластика сильно ослабляет раму. Но сейчас летаю без шрырьков с одной стороны, лишь когда пытаясь болтать(переворачивать) его, испытываешь неудобство. Лыжи, пока не ломал, но думаю всё впереди …
Почему? Есть ли смысл апгрейдить эту малявку до металла?
Просто коцаются или разлетаются? Хвост - в смысле - хвостовая балка? Или винт?
Балку ещё не ломал, т.к. инвер для меня - это только бочка и петля. А вот моторчик менял (таже болезнь, что и у “мессера”. Да, балка у меня переделана- 125 мм (брал б/у, уже было железо и хвост) провод по балке. Лопасти - ну зто какие и как приложиться.
Это который Делюкс?
у меня лицензионный G5.5
Офигеть… Уже выслали и трек дали. Вот это скорость 😃
Коллеги, подскажите, пожалуйста, штатный пульт имеет разъем под шнурок для сима?
Какой магазин, если не секрет?😃
Конечно не секрет 😃 Вот тут.
Я еще ступил немного… При регистрации там на мыло присылают письмо с подтверждением регистрации и с купоном на 5 баксов, а я это дело прошляпил…
Имеет. Вроде как миниджек.
Андрей, по- всякому бывает. Вот есть парочка советов, не мои, на форуме вычитал. Линки надо между собой ниточкой связать. Меньше шансов потерять. ЭЭтот совет на себе проверил- реально, влупился в стенку, один линк на нитке болтается, целёхонький. А так легко в траве потерять, если на улице летать. И ещё. Советуют между шариком и линком с внутренней стороны линка одеть какую- нибудь резиночку круглую, например от канопи. Ну или что-то подходящее. Говорят, люфты уменьшаются, а без них наблюдается лёгкий расколбас. Это я не проверял, у меня и без них расколбас некислый…
А я подглядел на одном видео: вырезал из резинового медицинского бинта маленькую полосочку, по центру отверстие сделал для главного вала и сняв с него хаб одел эту резинку на него. По бокам резинки сделал маленькие отверстия для линков.
Теперь линки не надо привязывать, они удерживаются резинкой. При поломке линка их легко поменять просто просунув их в боковые отверстия резинки.
Быстро, удобно и надежно.
В смысле - на шарик одеть? Чтобы резиночка как бы отжимала наконечник линка?
Не понял 😃 Резиновый (эластичный) бинт - это эдакая марля с вплетенными резинками? Или о чем речь?
Не понял Резиновый (эластичный) бинт
Нет не эластичный тканевый, а резиновый, еще им пользуются в виде экспандера.
Да на шарик, я разрезал на два кольца две резинки крепления канопи и три половинки одел на шарики
Да, Андрей, извеняюсь. Речь идёт о линках ОТ СЕРВОЧЕК. Резинка одевается между АП и линком и, как вы сказали, отжимает линк от тарелки. Тоесть линк не болтается на шарике, а плотно к нему прижат.
А про совет Владимира, я так понял, имеется ввиду плоская ленточная резина, папа подсказывает: раньше её называли “бинтовуха” и из неё делали рогатки.
А вот так я склеивал поломанные линки, пока не приехали новые:
Беру в руки обломки и касаюсь сломанными краями нагретого жала паяльника,
затем быстро их соединяю. Расплавленные концы успевают сплавится.
Главное соблюсти соосность и взаимное расположение проушин.
Затем после остывания стык обрабатываю надфилем и в полет.
Правда при этой процедуре их длина немного укорачивается,
что компенсирую увеличением настройки значения PIT в аппаратуре.
PS Ну это конечно от безысходности, лучше новые 😉
У меня была мысль: цианакрилат и термоусадка, но до практики не дошло- при поломке линка одна половинка вечно проё… терялась. А ваш, Владимир, совет подойдет только тем, у кого аппа не стоковая. Лишний повод купить 8-ку (надо только выбрать подходящий для ограбления банк).
Теперь ясно 😃 А то я было дело подумал на жгут для перетягивания, но он слишком толстый 😃
Вспоминая мой опыт такой склейки пластика на соосниках - очень ненадежно 😃
