Новичок в ожидании Blade mCP Х
Беру в руки обломки и касаюсь сломанными краями нагретого жала паяльника,
затем быстро их соединяю. Расплавленные концы успевают сплавится.
Пробовал таким образом ремонтировать пластиковые детали, один фиг при нагрузке ломается именно в месте спая.Пластик после такой процедуры становится хрупким.
Беру в руки обломки и касаюсь сломанными краями нагретого жала паяльника, затем быстро их соединяю.
а) накладываем шину на сломанный линк, например из швейной иголки, приматываем её ниткой и пропитываем клеем;
б) ищем подходящую трубочку, например кусок стержня от ручки, куски линка в трубку и на клей.
Линки надо между собой ниточкой связать.
Обязательно. А расколбас убирается так.
Берем три держалки дя канопы. Режеп пополам, а два колечка. При этом одно получается шире, другое - уже. Полюбому. Два тех, что шире - на тарелку под передние тяги серв, ту, что уже - под заднюю. Вот это очень реально расколбас уменьшает. Даже убирает.
А еще проверяйте межлопастной вал. Гнется, гвоздилин. Его, кстати, несложно выгнуть назад до пропадения вибрации. Двумя плоскогубцами.
а) накладываем шину на сломанный линк, например из швейной иголки, приматываем её ниткой и пропитываем клеем; б) ищем подходящую трубочку, например кусок стержня от ручки, куски линка в трубку и на клей.
Хороший вариант, но под микрохелевский держатель не подходит, проточка в “люминии” узкая. Подходят валкеровские (по моему от 4#3) с регулировкой длины и мет. штангой, но пластик нужно подпилить, что бы не касалось держателя при больших наклонах. Но для начинающего плохо, т.к. часто падаешь, а тяга металл.
Вообще я советую в начале тренировок на симе брать самую большую и тяжёлую модель в нём и оттачивать базовые навыки. Реальный полёт в любом случае не тоже самое, что сим, а вот движения пальчиков одни и те же на любом вертолёте. Просто на большом вертолёте по началу будет проще понять куда рулить, а мелкий будет носиться, как комар по всему экрану😃
Так точно! Пришел к такому же выводу опытным путем.
Поэтому вывел алгоритм переноса и адаптации навыков: Симулятор Dominion 90 3D —> симулятор Blade 400 3D —> реал Blade 400 3D.
Друзья, подскажите, пожалуйста, на штатном пульте переключение в идл должно производиться переключателем “act/aux”? У меня почему-то при старте включен режим идл, и в нормал переключается кнопкой “Trainer bind”. Как-то это не совсем нормально…
Здравствуйте, люди.
Кто тренируется в ХелисимРС. Там три разных по размеру вертика. Хотел уточнить: они разные только по размеру, или по массе(поведению) тоже? Я чёт разницы особо не заметил.
Опа, а у меня нормала вообще нету, только айдл. Кнопка Трайнер работает как Холд, а Акт/аукс не работает совсем. Наверно прошивка китайская…
mCP X даже простой переворот в инверт делает с очень большим трудом
Не согласен)) Я сам лично видел как это делается легко и просто… причем в тесном пространстве, относительно тесном
Что-то никак не врублюсь: какую роль играют эти резинки? Я внимательно своего чертенка рассматривал - люфты заметны в самих рулеых машинках, точнее, линк болтается в проушине сервы. А на шариках линки сидят вполне плотно.
Можно на фото показать - как правильно надеваются эти колечки?
Ура! только что привез с почты посылку с MCPx, буду распаковывать 😃
Скорость доставки вгоняет в трепет - 11 дней с момента заказа… Этот магазин дает взятки ихней и нашей почтам, чтоли? 😄
Андрей, где брали аппарат?
Аналогично, заказал 29 го октября в субботу на миракле
В пн 31го отправили
31.10.2011 Поступило на почту Гонконга
1.11.2011 Вылетело из Гонконга в страну назначения
8.11.2011 Поступило в пункт вручения, но еще не доставленно адресату
Думаю если бы в будний день заказал, получил бы быстрее.
Только что получил вторую посылку с межлопастными валами, новой шаськой и пропеллером.
Эхх полетаю скоро! =)
Интересно а можно на синий автомобильный локтайт садить винтик на межлопастном валу, 222го у меня нет, боюсь не выкручу.
Винт в стоковом валу сидел крепко на заводском локтайте.
При выкручивании сломался болтик с одной стороны, хорошо что это не под крестовое гнездо.
Для того чтобы вытащить этот вал пришлось спиливать носик утконосам чтобы зажать ими вал от прокручивания … то еще занятие было.
Винтик на межлопастном валу НУЖНО сажать на синий фиксатор.
На миракле (miracle-mart.com) 😃
Можно 😃
Но выкручивание межлопастного - еще тот цирк на этой малявке…
Ага, аналогично.
Вот-вот… Только я все-таки умудрился выкрутить, пользуясь лишь комплектными отверточками 😃
ЗЫ: Уже успел его немного облетать и сломать один линк 😄
Почему-то после второго краша, несильного, его начало мелко трясти в воздухе по элеронам. В чем была причина - так и не понял, прошло после того как вытащил для проверки межлопастной и вкрутил его обратно (оказался ровный до безобразия).
Мелкая тряска возникла потому, что шестеренка на основном вале немного"сползла" вниз и на валу появился люфт. Надо аккуратно пальцами упереться в нее и в торец вала со стороны лопастей (только не поломать линки и шарики на автомате перекоса) и “осадить” шестеренку на место. Шестеренка на вал посажена довольно плотно, поэтому усилия приходится прикладывать значительные.
Была такая мысль, смотрел, все сидело плотно. На всякий пожарный дожимал шестерню, но результата не давало 😃
Кстати, неприятно удивили большие люфты на углах лопастей. Частично из-за серв, частично из-за линков, но по большей части из-за тарелки, в которой вращающаяся часть очень уж болтается…
Кто-то уже ставил металлическую тарелку? Есть отзывы?
Ставили и очень их хвалят, также хвалят хаб цапфы. Говорят пропадают люфты в цапфах. Сам не пробовал, пока устраивает сток. Люфты конечно присутствуют но в пределах разумного.
Стоят они, правда… Как на взрослую модель 😃
Стоят… да, за то менять нужно не так, как на взрослых после краша. Бился, падал - пока всё нормально.
Ну это да, он своим весом дюраль врядли сможет сломать 😃 Еще бы металлические линки сделали бы…
Самое слабое место это шарики в тарелке перекоса. Уже одну тарелку менял из за них. Канопку рекомендую сразу проклеить прозрачным скотчем, может не так эстетично зато не будет при крашах рассыпаться. Линки от цапф нужно связать ниткой между собой этим решите проблему потерю их при краше.
Пластиковую?
Вот тарелку стоит поставить микрохели. Это единственный апгрейд для MCPx который мне понравился. (ну ессно речь не о китах для переделки под брашлесс)
Согласен с Валентином ! Ещё хорошая весчь - канопа из картона. Брал сабжа б/у - уже была. Пока учился летать не поменял ни одной, и сейчас ещё жива. И хвост удлинить. Сделал вставку из карбона в раму, и к ней термоусадкой креплю хвосты от mSR - они дешевле, а перепаивать не надо.
тоже хотелось бы посмотреть!!!
а хвост на сколько удлиннить??? Есть у вас фото такой переделки???
