King 3 во после ремонта.во время взлета крутится вокруг себя.
Всем здрасти!
После падения заменил балку, лопасти,в голове заменил тяги. и выставил 0 градусов.
При взлете вертолет начал вести себя так,как будто не работает гороскоп.То есть его начинает крутить вокруг своей оси.Я так понял что не правилно отрегулировал задний ротор.Покажите его надо регулировать на включенном верте или можно на выключенном?
Делал все по видео baratynsky.
Заранее спасибо.
Видимо ремень не так одел. Теперь хвостовой ротор крутиться в другую сторону. Придется разбирать и поворачивать один конец ремня на 180 градусов.
Если на гироскопе есть реверс, то можно его просто переключить (и проверь правильность установки лопостей XP). Но лучше все-таки ремень перевернуть, чтобы в дальнейшем путаницы не было.
Посмотрю спасибо.А в какую сторону он должен правильно крутится по часовой или против?
На Кинге не знаю.
На Trex ОР вращается по часовой, если смотреть сверху. ХР вращается против часовой, если смотреть на него справа.
Если лопости ХР не снимались при замене балки, то по их передней кромке можно сказать в какую сторону они вращались изначально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4f9051963df95500777453fc":{"_id":"4f9051963df95500777453fc","hid":118103,"name":"ckam82","nick":"ckam82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4f9785d43df955007738e7d2","hid":276013,"title":"King 3 во после ремонта.во время взлета крутится вокруг себя.","views_count":1518,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4f9785d43df95500773918b1","first_ts":"2012-04-25T05:04:20.000Z","first_user":"4f9051963df95500777453fc","last_post":"4f97abfa3df95500773918b7","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-04-25T07:47:06.000Z","last_user":"45b0deb13df9550077786aaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
